s-t-r-i-k-e-r
Авто: Kalina 2 + Vesta NG седан
Визжит не всегда, пощёлкаешь зажиганием - заведется.
Бендикс под подозрением
Снял стартер
Если держать желтое кольцо (муфту) то в одну сторону крутится - в другую нет. Вроде так и должно быть. Сама шестеренка я бы не сказал что изношена.
На концах скосы это да
Что визжало тогда?
Получается не доставал бендикс?
Последний раз редактировалось: s-t-r-i-k-e-r (25 Марта 2011 19:20), всего редактировалось 1 раз
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
s-t-r-i-k-e-r писал(а):На концах скосы это да
Скосы дрлжны быть , дя облегчения ввода в зацепление с сзубьями венца маховика .
s-t-r-i-k-e-r писал(а):в одну сторону крутится - в другую нет
Ну пальцами не развить того усилия с которым стартер крутит двигатель а двигатель оказывает сопротивлене вращению .
Тем более что стартер начинает раскручиватся с места в карьер , а бендикс при этом тормозится входя в зацепление .
На рывок можно сорвать в букс даже то что при плавном раскручивании никогда буксовать не будет .
s-t-r-i-k-e-r
АРКАША, так что посоветуешь?
Поменять его?
s-t-r-i-k-e-r
Вообще стартер 425.3708
Не могу полностью разобрать.
Задняя часть снялась, средняя по шпилькам ездит, полностью не снимается.
Креплений на передней части нет, только шпильки намертво
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Визжать мог ремень генератора. Только как теперь узнаешь?..
Включения через раз - это точно не бендикс. Это замок зажигания или реле включения стартера
Kot1985
Авто: ВАЗ 2106 (1996 гв) капиталка август 2007, БСЗ. => Калина 111730 (декабрь 2011) Стиль вождения - по настроению
Самое распространенное - Это когда бендикс распадается на 3 составных части. Вообще то зубци должны быть утоплены в сам стартер. А при срабатывании втягивающего - выходить на ружу. Ну и совсем втянуты, и ни совсем наружу. Но я надеюсь, ты меня понял. Если бендикс развалился, то соответственно зубци или не заезжают, или не выезжают. А иногда и то и то происходит с незначительным усилием, или от тряски. Разбирай стартер. А мешаться может крючок, за который втягивающий вытягивает бенд (по типу сошки на сцепление, через которое сцепа выжимается). Там ось есть, ее надо вытащить. Точно не помню, но смотри по месту.
s-t-r-i-k-e-r
Вячеслав Карпов писал(а):Визжать мог ремень генератора. Только как теперь узнаешь?..
Не ремень, точно стартер
Не через раз 1 раз через 3-5 в худшем случае
Венец маховика нормальный на вид, весь не прокручивал
s-t-r-i-k-e-r
Kot1985, не сломался бендикс на 3 части
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Не через раз 1 раз через 3-5 в худшем случае
Если стартер включается через раз (через два, через три да хоть через 10-15) - то это электрика. Если стартер включается (слышно, что он завращался), но не проворачивает колено - это бендикс. Определись.
s-t-r-i-k-e-r
Всё, со стартером разобрался, спасибо всем
Бендикс это был.
Теперь заводится отлично, но появилась проблема - что-то трещит при увеличении оборотов.
Что делал:
1) снимал-ставил стартер
2) снимал-ставил щиток у стартера
3) спиливал нижнее крепление щитка ножовочным полотном, т.к болт наглухо был
Первая мысль - пропилил немного штаны, не видно, так и не понял они-нет
Звук похож на звук выхлопа, до 1500 оборотов не слышно почти, потмо начинает трещать, с увеличением оборотов частота усиливается
Звук как у Форда Мустанга из под капота или как у ушатанной Газели
Есть мысли что это может быть?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Там шпилька вворачивается в выпускной коллектор (на неё жаровня вешается). Я её вообще забыл первый раз поставить, так звук был как у Явы
Долго ездил, много думал, уже готовился прокладку менять - потом сообразил...
Проверь, может завернул её не до конца - вот и подсекает
