Страница 2 из 2
BPSNSK
Ходок
Понятно.
А вот на моих фарах кстати на каждой по 2 скобки сверху есть.
Ходок
Вполне возможно, что у тебя бошевские фары и стоят тогда, на киржачевских сверху под 3 скобы места сделаны и снизу то ли под 3, то ли под 2, непомню уже.
BPSNSK
Ходок
Забыл просто, сейчас на фотку глянул - у моих фар 3 защёлки чёрные сверху, снизу не видел.
Но у меня Киржач.
ЭД*
BPSNSK писал(а):
Ходок
Но у меня Киржач.
У меня тоже защелки на заводских киржачах.
P.S. Сегодня купил стекла Киржач! dns4
Сторговался по 300р за штуку! Снег растает,потеплеет,буду ставить! dns4
microdiable
Ну не знаю, у меня фара киржач, менял стекло летом, так стекло у меня сидело и на герметике и на скобках.
ЭД*
Так они и так сидят и на скобках, и на герметике! За всех не скажу, но у меня так! (с завода) Smile
Rover_61reg
БОШ сидит на скобах (тот который автолайт)
Talamaur
Попал в дтп. У фар отломились ушки. Можно ли сделать, или только замена целиком?
И как определить, какого производства фары?
Размер файла: 317.08 KB
Просмотрено: 134 раз(а)
Размер файла: 296.44 KB
Просмотрено: 133 раз(а)
Biger015
Только замена, нафих кроилово.
Судя по фото: БОШ Al
Если больше с фарами ничего не случилось,то можно и нужно.
По месту изготовить из полоски металла недостающую часть.
Учесть наклон пучка фар и необходимый угол его регулировки.
usv
Замена обеих фар из-за сломанного крепления радиаторной решетки? Бу-го-га. ROFL
Talamaur Выпрями кронштейны и приклей, хоть суперклеем эти уши. Паяльником заплавь, поксиполом, да хоть чем - пофиг. Фары держатся на 4-х болтах в рамке радиатора, а это доп. крепеж. Smile
ЭД*
+1 Тем более судя по фото есть место куда можно прихватиться.
Я бы так и сделал!
+2
Тоже считаю бредом из-за этого менять все фары lol1
Nеrv
Интересное ДТП, это как так можНО? Razz
kenz
BPSNSK писал(а):
ЭД*
А Бош и Киржач не взаимозаменяемые стёкла?
Поставить можно. Я так ездил, когда левую фару разбил.
BPSNSK
kenz
А как? Чьё стекло на чью фару? Как потом светило?
usv
BPSNSK писал(а):
kenz
Киржач на Киржач, БОШ на БОШ! Есть другие варианты?
Talamaur
Очень просто. В Калину хетч на скорости 25/30 аккуратно тюк и пипец. Бампер, усилитель, решётка,реснички, капот не открывается (на нем ни царапины), телевизор немного ушёл и фары. Но не разбились, кроме этих ушек. А у Калины только два дупла в бампере и все ))
dermec
Когда купил свою ласточку,правая фара была с трещинкой от камушка.Оторвал с помощью ножичка старое стекло,намазал место крепления герметиком и приклеил новое стекло(для острастки ещё и металлич. крепления установил).Само-собой смотреть надо какое стекло стоит родное,что бы такое же купить... Года через два, догнал зимой Avensis, как раз этой фарой и сразу вспомнил о меняном стеклышке И такое чувство , что так и должно было быть, типа дежавю........
Александр(Hunter)
Посоветуйте,хорошую оптику,мне на 2109!!!
Буду благодарен!
Чехословакии сейчас нет,значит остается только родная ОСВАР! Good
http://www.avtoblik.ru/shop/UID_8697.html
Лучше нее из серийных только старая Газелевская (Волга,Москвич 21412) и самая лучшая от ГАЗ 3102.
Страница 2 из 2
