art74
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
вчера оборвало ремешок(тек сальник распредвала-видимо подъело) сегодня ставил в первый раз сам))
все нормально но помучался с болтом шкива гены- не хотел срыватся-погнул аж вороток
так вот
по меткам: если выставить метки по маховику (риска) то тогда вот эта метка
не сходится,
почему? и в чем их отличия?
Последний раз редактировалось: art74 (25 Марта 2011 21:22), всего редактировалось 2 раз(а)
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
На сколько не сходится? Как она может не сойтись, она ведь на шпонке? Если только маховик перевернули.
nestor
Не колено же ты погнул,
art74
ну насколько я понял, должно совпадать: выступ-пимпочка на шестерне коленвала с пропилом на корпусе маслянного насоса?
или как
и зодно уточню: установочная втулка вставляемая в шестерню коленвала должна быть какой длиной? свободно должна ли двигатся в шестерне или с трудом? у меня она представляет типа разреной вдоль трубочки и свободно перемещается соответсвущем отверстии шкифа генератора и шестерне коленвала -боюсь не выйдет ли из отверстия шкива в сторону шестерни?
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
ничего страшного. совсем чуть чуть она и не будет сходится. но не больше пол зуба!
после всех работ нужно обязательно проверит ВМТ и зазоры в клапанах, зажигание.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Ничего страшного! Выставлять нужно по меткам , что на фото. На маховаик забить. На нем метка точно стоит, а вот та пластинка с делениями приклепана и вполне могла быть приклепана криво или слегка погнута, что в нашей технике(в любой) вполне ожидаемо.
