S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Надо на кислородный балон озонатор накрутить, вот тогда точно активный будет, и как повалит
diimm
KyZZMI4 писал(а):
не спасёт, кислород очень активный газ...
Жаль, придётся кидать злой вал
S31
Ненадо, а то он поршни покусает)))
Glan
Chip 'n Dale типо)))
пошел свист из под капота на фекалине... подумал на ролик натяжной генератора и кондея... но решил сначала прыснуть силиконом на ремень с двух сторон... и звук пропал... потом снова появился - был так же убит силикином.... натяжка норм... только ремень под замен?
S31
Glan ты случайно сегодня масло и фильтры не менял?
diimm
Glan
У меня батя тормозухой чуток мазал и усё окей было
Ремень в трещинах весь наверна?
diimm
S31
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Еще вопрос появился. Резина Tigar гавно или нет?
diimm
Г.у.М.а писал(а):Еще вопрос появился. Резина Tigar гавно или нет?
Какая модель?
Glan
S31 писал(а):Glan ты случайно сегодня масло и фильтры не менял?
нет
свист был и раньше - в морозы 30 градусные - но проходил с прогревом....
я грешил на ролик... оказался не он...
да и свист от нагрузки не зависит вообще никак
diimm писал(а):Ремень в трещинах весь наверна?
пробега так то 1400км
рановато даже для ТАЗосистем
Г.у.М.а
Hitris или Prima в размерности 195/50/15
Владислав В.
Авто: MB w202 c230 kompressor Sport VW Pointer литр
Масло в коробке ниже риски минимума на 1 см, какое масло залито не помню. Помню только что было оно в железной банке. Менять полностью или долить?
Г.у.М.а
Владислав В.
если в железке то скорей всего Zic. Я смешивал трансмиссионку, отрицательных последствий не выявлено.
diimm
Владислав В. писал(а):Масло в коробке ниже риски минимума на 1 см
Я так покатал один месяц, и синхры на фтарой и третьей передаче подохли
Владислав В.
Г.у.М.а
завтра долью)
diimm
4300км примерно проехал=) и вот решил проверить масло, а его нет
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
кака
diimm
Владислав В.
После месячного отжига они померли, царсто им небесное
кстати, сегодня доливал тоже масло. Пробка в КПП выкрутилась
Хорошо заметил пока она ещё была в коробке, буквально на паре витков висела.Масло ушло чуть ниже отметки минимум, долил 0.5 - перелил выше максимума))))
beavis
газобанка
х123ас писал(а):перелил выше максимума
это даже хорошо
diimm
beavis писал(а):
кака
+100500
Лучшие за это бабло пирелли P5000 взять ИМХО. На них катался 2 года (с другими не сравнивал) Нормальный держак по сухом, но на мокром ачфальте пистец
З.Ы. Начал ездить на этой резине после двух сезонов с новья.
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90490&modelid=651229&clid=502
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Нашел таки как отключить чертову стабилизацию на бумере полностью.. Пол-дороги с работы ехал боком. Какой же кайффф.. Не, парни, задний привод все же рулит беспезды. Когда проходил пару поворотов боком встречные машины иногда даже на обочину съезжали от ужаса.
diimm
х123ас писал(а):долил 0.5 - перелил выше максимума))))
И это даже хорошо
beavis
газобанка
могу посоветовать vredestein. Сейчас она помоему не дорого стоит но деньги свои отбивает на 5+
diimm
beavis
Опаздал я
beavis
газобанка
Kirill111 писал(а):Не, парни, задний привод все же рулит беспезды. Когда проходил пару поворотов боком
давно мечтаю о японокосорукозаднеприводном монстрике
ничего страшного =)
Последний раз редактировалось: beavis (26 Марта 2011 00:54), всего редактировалось 1 раз
