не Всё-фигня
Авто: ВАЗ 2111, 1.5i , 2000 г.в.- --> LADA KALINA 111940
всем привет. требуется помощь в определении марки отопителя ,т.к. хочу инсталлировать Гамму или другой девайс . машина - ваз 2111 2000 года. САУО- 0-А-1-2 (какой-то древний и не работающий как надо). установил новый ММР (длиннинький,металлический) и салонный датчик. эффекта- ноль. на min-дует горячий,на max-холодный (нужно менять местами 2 и 8 клеммы колодки,так здесь писали). на промежуточных- ничего.
нужна ваша помощь
У135УУ
Авто: Ваз 21101 полный сток
про четвертый пункт весьма занятно. попробую сначала пережать шланг. а после жеклер поставлю. потому как с него постоянно ручей бежит. и охлаждающая жидкость обогощается кислородом из бачка. в итоге коррозия и ржавый тосол.
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
У135УУ писал(а):про четвертый пункт весьма занятно. попробую сначала пережать шланг. а после жеклер поставлю. потому как с него постоянно ручей бежит. и охлаждающая жидкость обогощается кислородом из бачка. в итоге коррозия и ржавый тосол.
ставь жиклёр не пожалеешь (я от какого то карба ввинтил)
У135УУ
так вот я про то же. я думаю 0.5 мм поставить для начала.
еще про печку десятого семейства. купив новую машину я не понял что это при минус десяти холодно ногам лицо горит и тому подобное. даже попытался разобрать воздуховоды. хорошо что понял что так просто не получится. после прочитал ответ инжинера ваз журналу за рулем как пользоватся отопителем ,испытал на себе и понял читать нужно ту книгу что идет с авто с завода. оказалось что крайнее левое положение используется как вентилятор летом плюс очки зимой согреть очень хорошо получается. среднее для отогрева лобового и боковых. и наконец правое крайнее (именно крайнее) для отопления салона в целом. и о чудо это оказалось действительно так. даже при минус 35-ти после получасовой поездки по городу (в гараже минус 25) салон прогревался до +18 причем везде (мерял обычным уличным термометром) а через час +26 также везде. снег таял и испарялся на всех ковриках. по трассе сложнее на порядок. вроде тепло а сзади затягивает при 100-ке.
но за город могу сказать что это проверено. а ведь я хотел разбирать панель начитавшись форумов. этим летом я ее полностью снимал для шумоизоляции и проклеил все воздуховоды. стало реально дуть из всех воздуховодов. но мороза пока нет.
Vadik258
Авто: BUCHER city fant 60
этой теме уже пять лет.а ни кто толком не написал про уменьшение пароотвода печки.есть от этого толк.и не навредит ли это машине.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Vadik258
Толк - есть. Не навредит. Как дальнейшее совершенствование отопителя советую шестидырый термостат и заглушить ток антифриза через дроссельный патрубок.
Vadik258
на днях собираюсь менять основной радиатор и подумываю за одно и термос поменять на 6 дыр. а обратку печки лчше на термос подсоединить или бачек на термос.
snow02rus
Vadik258
Подсоединять выход печки обязательно на термос (дальний от ГБЦ патрубок среднего диаметра а вход - на ближний), иначе теряется весь смысл переделки.
P.S. Расширительный бачок подсоединяется к патрубку "саксофона".
У135УУ
затыкал я его патрубок разницы нет. как грела так и греет. правда греет она печка весьма хорошо. надо пробовать в мороз хороший.
вообще мнение мое такое что на инжинеры конструкторы они далеко не дураки. и раз так сделали то так надо.
Vladzero
У135УУ писал(а):затыкал я его патрубок разницы нет. как грела так и греет. правда греет она печка весьма хорошо. надо пробовать в мороз хороший.
разницу почуствуешь в морозы и в пробках...
snow02rus
У135УУ писал(а):...вообще мнение мое такое что на инжинеры конструкторы они далеко не дураки. и раз так сделали то так надо.
Распространенное среди несведущих заблуждение...
У135УУ
snow02rus писал(а):У135УУ писал(а):...вообще мнение мое такое что на инжинеры конструкторы они далеко не дураки. и раз так сделали то так надо.
конечно. но когда редакция умного журнала взяв на тест авто мерзло в нем потому как книжку в бардачке читать не надо. спросило у инжинера автоваза он заяснил им как пользоваться и правда стало тепло. вот и я на их ошибках освоил печку (ее управление) и тоже стало тепло.
barbar1
Авто: 21114 1,6/16V млечный путь 2007г.в.
snow02rus писал(а):Подсоединять выход печки обязательно на термос (дальний от ГБЦ патрубок среднего диаметра а вход - на ближний)
У моей машинки от рождения 6дыр.термостат--имеет ли смысл менять местами шланги??
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
barbar1
NlCK
Т.е. от бачка -на саксофон,а оба от печки--на термостат???
И каков приход??
saraevod@km.ru
Авто: Lada Largus RS0Y5-42-02K брутальный самец
Приход есть. В прошлую зиму перекинул шланги и темп двигла на больших скоростях вентилятора не падает на холостом
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
Vadik258
объясните кто нибудь с технической точки зрения смысл уменьшения пароотвода печки
Vladzero
Vadik258 писал(а):объясните кто нибудь с технической точки зрения смысл уменьшения пароотвода печки
всё просто:поток горячей ОЖ "питающий" радиатор отопителя-значительно ослабевает (особенно на холостом ходу) за счёт патрубка пароотвода,который сбрасывает ОЖ в расш. бачок,а греть то надо радиатор...таким образом уменьшая сечение (жиклёр) пароотводящего патрубка увеличивается поток ОЖ в радиатор отопителя (работоспособность пароотвода сохраняется)
У135УУ
я сегодня поменял радиатор отопителя. мой подтекал и временами жутко воняло жаренным тосолом. так вот мысли о жеклерах и передавливании полный бред. потому как в радиаторе старом и новом в пароотводящем патрубке(отопитель после 2003 года) уже имеется отверстие всего 1.5 мм. и ни чего делать не надо. как я раньше упоминал на вазе инжинеры далеко не дураки и просчитать что и как будет могут. страдает качество сборки это факт. кстати греть стала заметно лучше. при открытых передних окнах и температуре +3 на улице. салон нагрелся до +34 градусов. вот теперь действительно морозы не страшны. новое оно и есть новое.
да по началу шел жуткий дым клей на уплотнителе выгорал.
!Lnur
У135УУ писал(а):в радиаторе старом и новом в пароотводящем патрубке(отопитель после 2003 года) уже имеется отверстие всего 1.5 мм.
Это значит они с 2003 года стали "не дураками"?
не Всё-фигня
вот увидел клапана на рено -Лохане.
резинки тоненькие,мягкие,колышутся от малейшего ветерка.
пораньше бы увидел - не ставил бы от калины
Vladzero
не Всё-фигня писал(а):вот увидел клапана на рено -Лохане.
так в "калиновых" поменяй резинки,хороша резина от диэлектричеких перчаток,она латексная и не дубеет ,я по такому случаю загубил пару импортных перчаток цена в строймаге рублей 100...
stavr_555
Авто: Ваз 21104М 1,6 16 кл. 2004 г.в., цвет "Жемчуг", 155 тыщ. пробега
Tom669 писал(а):А задние воздуховоды выкидывать не имеет смысла т.к. задние стекла потеть будут быстрее. Их я модернизировал и теперь тепло на зад поступает в полном обьеме
А можно поподробнее как нужно модернизировать?
Vladzero
stavr_555 писал(а):Tom669 писал(а):А задние воздуховоды выкидывать не имеет смысла т.к. задние стекла потеть будут быстрее. Их я модернизировал и теперь тепло на зад поступает в полном обьеме
проблема запотевания задних стёкол не решается переделкой задних воздуховодов.....воздуховоды задние и не только переделывают с цель улучшения обогрева и правильного распределения тепла в салоне..а вот "борьба запотеванием" как раз и начинается с доделки системы вентиляции (в первую очередь с установки вытяжных решёток)вот здесь много полезного
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2502912#2502912 и про воздуховоды много...
