Страница 5 из 9
SmartMIK
Народ, помогите. ВАЗ 21124 с ГУР, ревет ГУР, на рулевой рейке порвался пыльник и рейка разболталась (руль люфтит, но немного). Купил пыльник, думаю щас взять еще тарельчатую пружину SS-20 и на сервис. Подскажите, где в Волгограде нормальный сервис, где рейку переберут, пружину поменяют. Просто многие отказываются, даже не глядя говорят меняй рейку и всё.
BOTANEG
у нас перебрать тоже никто не берется, говорят менять. А пыльник заменить там ничего сложного, также как и на простой рейке. Что люфтит так гайку подзатяни чуть и рул наконечники посмотри, может поменять пора supercool
olegus74
SmartMIK сколько пробежала рейка?
когда форум на сайте СС работал задавал я вопрос,
ответили что на рейке с ГУРом тарельчатой пружины вроде как нет Pardon насколько это соответствует истине неизвестно
SmartMIK
Пробег 53 тык. Обзвонил все магазины - такая рейка редкость и тока под заказ, цена от 11 тыр. Подтянуть пробовали - эффекту ноль, походу из-за пыльника совсем убилась, в месте крепления тяг люфт ввер-вниз где-то 1 см. Продается ремкомплект зубчатка+червяк 770 р и подшипники+втулки+кольца 700, тока он для обычной рейки. Вопрос - подойдет ли на мою с ГУР. Вроде нашел умельца, который за 2 тыр переберет.
Gloom
нет не подойдет.
g8o8r8
SmartMIK
Gloom писал(а):
нет не подойдет.
Тогда вопрос, существуют ли в природе ремкомплекты под рейку с гур?
Gloom
должны быть, но их никто не видел.
Сергио
Ну я б так не сказал, одни шланги откручивать заи...
Замена пыльника на рейке с Гуром (фото). - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5025625
Тиаксист
Пыльник на гидро рейки поменять тяжело, надо её снимать полнистью, а это очень тяжело, у меня была поблема болшой люфт "усов" сняли поменяли фтулки по которым ходит шток всё стало ок. Счас прошол год люфт опять появился, но снимать больше небуду гемора много.
Тиаксист
SmartMIK писал(а):
Gloom писал(а):
нет не подойдет.
для гура рем комплекта нет даже в Тольятти, от обычноё рулевой запчасти неподходят
BOTANEG
тогда новую рейку тащить с тольятти 7-8 рублей... цена в регионах больше 15 lol1
coup16v
А реально она в Тольятти столько стоит? А то в Москве цены космос. 20тыр с лишним.
Сергио
Млин меня вот это бесит, а почему?
Ее же, авто с гуром не одну выпустили.
Ни мануала, ни запчастей.
Эх Россия...
У нас 11-12 т.р.
Млин, из-за каких-то фтулок такое бабло отдавать...
BOTANEG
лично видел рейка за 7 с чем то и насос 3200 supercool. у нас дешевле 18 не найти
coup16v
Да не должно их быть, дабы рейка считается неразборной. То что её можно всё таки пербрать это второй момент. Но официальных ремкомплектов на неё не было, нет и не будет...Только рейка в сборе.
coup16v
А как связан рёв ГУРа с рейкой? Может насосу всё таки ещё хана?Переберут тебе её только в конторе, который конкретно гидрорейками занимается и то не факт. В остальные сервисы смысла ездить вообще нет.
SmartMIK
Купил я новую рейку в сборе за 10 500 на рынке (в магазинах от 11 до 18 и в наличии нету), щас вот меняют, сижу жду. Ну да, понимаю что ревет насос, но может все-таки это из-за рейки? Ну там нагрузка возросла или еще что-то. А то все сразу, жалко денюжек.
P.S. Если кому надо рейку в Волгограде могу телефончик дать.
Сергио
SmartMIK, опишись потом, ка там, что, изменения есть?
coup16v
Отпишись потом о замене! Как чего там..
Сергио
Да, и пробег какой у рейки?
Моя вот уже 158 ткм проехала, брынчит что-то, но не критично...
True
Эх Россия...
У нас 11-12 т.р.
У вас нету а что про нас говорить. Золотые слова , тоже ругаюсь.
SmartMIK
Значится так, поменяли мне рейку, стук естественно прошел, прям небо и земля, очучения непередаваемые. Вот только насос по прежнему ревет, и с каждым днем все сильнее, походу ему хана. Подскажите, есть ли на насос ремкомплекты или опять только замена? Балин, еще и сцепе походу хана... msh Пойду я походу банк грабить.
coup16v
На насос вроде есть ремкомплекты, там сальники всякие. Просто тебе нуно в спец сервис обратиться, которые чисто гидрачами занимаются, чтобы они тебе диагноз поставили - ремонт или замена. А чего сильно гудит?
SmartMIK
Ревет просто, думал гена, на сервисе послушали - насос. звук как от трактора, где-то начиная с 1500-2000 оборотов, выше вообще капец. На холостых вроде не слыхать., тока если руль покрутить. Но с рулем проблем нету, работает как и раньше. Да, еще забыл, самое интересное - после замены рейки пропал этот гадкий свист, когда руль до упора поворачиваешь.
P.S. А есть кто-нибудь с Волгограда, посоветуйте нормальный сервис, где гидравликой занимаются.
Страница 5 из 9
