Серый110
Авто: лачетос
Поршеньковский писал(а):И не только. Также для того, чтобы при осушении самому находиться под водой и этим охлаждаться
Синька из опилок и серной кислоты - зло!
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
kindermann писал(а):freeman29 для душа там вода ледяная... -)))
А для чего такой шланг? Насколько я понял, это 1 дюйм в диаметре?
насос у тебя будет в скважине поэтому нужно 30+ метров шланга.насухую вообще погружные насосы нельзя пускать у них охлаждение водой идет
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
freeman29 ну это понятно... Шланга планирую 30 метров в скважину и дальше по разводке еще метров 20 купить...
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
kindermann писал(а):Собственно - сабж. В наличии скважина, до воды 30 метров. Можно ли в нее засунуть насос, у которого в характеристике написано "напор 27 м"? Вот такой, к примеру: http://www.teploved.com.ua/category/vodolej-harkov/ - верхний, за 950 грн.
Или он таки не потянет и надо брать более мощный?
ЗЫ: сейчас стоит обычный маленький насос (который трясучка, вибрационный, забыл название - на даче всю зиму не был ). Он тянет, но струйка тоненькая, да и быстро они ломаются - на сезон как правило одного не хватает. Задолбался с ними, хочу нормальный насос...
В характеристике насоса почитай - высота 27 метров, а диаметр трубы какой тогда? Если допустим 50мм, то можешь смело ставить, но с диаметром 32 и меньше. Цифры просто для примера. На сколько процентов меньше диаметр, на столько процентов ниже грубина.
Можешь еще поставить промежуточный насос, на выходе из скважины, обычный за 2500 бытовой, который уже поддаст давление на участок, или до 2 этажа (должен осилить точнее). Т.е. один внизу, а один наверху.
