жигулист
Всем привет) проблемка уже недели 2. при повороте руля при интенсивном движении что то стучит в передней подвеске. по прямой все ок. проявляется стук в основном при развороте или быстром повороте, но опять таки не всегда. думал на шрус, но я сильно не буксовал при полностью вывернутых колесах, раз только было, но не сильно. да и шрусы прошли всего 4700 км. по прямой или при чуть повернутых- были пробуксовки по нашим нечищенным дворам. подскажите, что это может быть7 может рейку подтянуть надо?
Docentt
стук какой?
жигулист
разовый. как будто что то сместилось. нет ритмичного задевания.
жигулист
сейчас кстати он проявляется просто при повороте руля даже на месте
Лёха198
очень похоже на рейку
жигулист
ее отрегулировать можно? и как определить, точно она или нет?
Loopzilla
была такая проблема, оказалось шаровая, поменял прошло
