Цитата:Вид работ Время выполнения, н.ч. Стоимость, руб
ТО-40 - от 5560
ТО-50 - от 10650
ТО-60 - от 6760
ТО-70 - от 3000
ТО-80 - от 5560
ТО-90 - от 5100
ТО-100 - от 26260
Масло долив 1,2 1476
Свечи (2,5турбо) замена 1,4 1722
Свечи зажигания диагностика 0,4 492
Свечи зажигания 2006- замена 1,4 1722
Свечи зажигания 3.0 (Трибека) замена (снять-установить) 1,6 1968
Свечи зажигания 3.0 замена 1,4 1722
Замена свечей зажигания DOHC 1,2 1476
Замена свечей зажигания SOHC 0,8 984
Свечи накаливания замена 2 2460
Замена воздушного фильтра 0,2 246
Фильтр воздушный чистка 0,2 246
Фильтр салона — установка 0,6 738
Фильтр салона (Трибека) замена (снять-установить) 0,8 984
Замена салонного фильтра 0,4 492
Замена салонного фильтра 07- 0,8 984
Чистка салонного фильтра 0,4 492
Замена топливного фильтра 0,2 246
Фильтр топливный погружной замена 1,2 1476
Замена антифриза с промывкой 1,2 1476
Антифриз долив 0,2 246
Замена антифриза 0,8 984
Антифриз слить-залить 0,8 984
Замена ремня генератора 3.0 (снять-установить) 1,2 1476
Замена ремня генератора (снятие-установка) 0,2 246
Ремень генератора регулировка 0,2 246
Ролик ремня генератора замена 0,3 369
Масло АКПП регулировка уровня 0,2 246
Замена масла АКПП (внутренний фильтр) 1 1230
Замена масла АКПП (наружный фильтр) 0,6 738
Замена масла АКПП Легаси 03- 1 1230
Масло в АКПП (Трибека) замена 1 1230
Замена масла АКПП без фильтра 0,6 738
Масло в КПП долив 0,2 246
Замена масла КПП 0,4 492
Масло в заднем дифференциале долив (установка уровня) 0,2 246
Масло в заднем дифференциале замена 0,4 492
Масло в переднем дифференциале долив 0,2 246
Масло в переднем дифференциале замена 0,4 492
Масло КПП замена 0,4 492
Масло КПП установка уровня 0,2 246
Масло в ДВС долив 0,2 246
Замена масла в двигателе (ДВС) 0,5 615
Замена масла в двигателе ДВС с промывкой 0,8 984
Масло в ДВС регулировка уровня 0,2 246
