Страница 2 из 2
Valdemar
infeligo писал(а):
ты его ставил?
Уже купил но еще не ставил. Погода пока не позволяет.
Andrew White писал(а):
расскажи по-подробнее про него..
Вот с этого поста в деятой ветке идет обсуждене.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5325405#5325405
infeligo
ГТЦ аксиома?
Я вот я думаю, то ли 10 дюймовый шнивовут с гтц заказывать либо купить ВУТ с гтц 21214. Колеса у меня пока 13е, будут 14е =) Есть ли смысл в 0дюймах =)
Andrew White
infeligo
если поставишь 14е диски, то по-любому ставь 14е вент тормоза от 2112 на перед . От них приходу больше будет, чем от вута 10" и сток 13х не вент тормозилок...
Valdemar
спс интересный вариант получается... будут деньги обязательно воткну
ибо 10" в 2112 геморно встают из-за печки
infeligo
infeligo
С тормозными дисками это само собой =) Так просто я б не стал 14е диски ставить =)
ruslim
Tomadachi, Шурик 060
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=255113
ИМХО-отличное дополнение к стоковым тормозам, до сих пор доволен Good
Шурик 060
ruslim
Привет !Какие ощущения после переделки?
Valdemar
infeligo писал(а):
ГТЦ аксиома?
Это единственный пока производитель 4х выводных ГТЦ под калино ВУТ.
Именно этим руководствовался при выборе способа модернизации тормозов.
ruslim
Шурик 060
rlzz Good Yahoo! ....ну как -то так Wink
d.dmitry
Valdemar писал(а):
infeligo писал(а):
ГТЦ аксиома?
Это похоже на которых педаль проваливалась?)), На калинах Аксиомы на Мондо меняли по гарантии. У меня тоже при жаре педаль тормоза в полик уходит, если несколько раз подряд нажать на тормоз с отпусканием на 1см, на гарантию забил давно, отпускаю педаль полностью теперь.
infeligo
Так писали что такое тока на калинах только было, и сейчас все ок.
Михан831
Поставили сегодня мне вут от ентой новой нивы. Доволеаки слон. Наконец-то на холостых появились тормоза, ееее! По сравнению с торгмашем (был на другой машине) другой уровень.
Страница 2 из 2
