kapitan26
Авто: 2110, 1,5л, 16кл.
Всем привет, надеюсь вы в силах мне помочь, потому если нет-придется выкинуть завтра на диагностику 350-500р. Вообщем решил я вчера, почитав статьи чистка форсунок своими руками,почистить форсунки.Все вроде по пунктикам делал, сегодня собрали,завели...все отлично работает, а вот когда поехал, понял, что не все так хорошо.когда жмешь педаль газа,машину как-будто за зад держат, и подергивает если плавно нажимать,особенно на средних,а до упора педаль нажму-затянула сразу.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
kapitan26 писал(а):Всем привет, надеюсь вы в силах мне помочь, потому если нет-придется выкинуть завтра на диагностику 350-500р. Вообщем решил я вчера, почитав статьи чистка форсунок своими руками,почистить форсунки.Все вроде по пунктикам делал, сегодня собрали,завели...все отлично работает, а вот когда поехал, понял, что не все так хорошо.когда жмешь педаль газа,машину как-будто за зад держат, и подергивает если плавно нажимать,особенно на средних,а до упора педаль нажму-затянула сразу.
Клемму с АКБ сбрасывал ?
kapitan26
....только перед чисткой, потом как эта фигня началась, не делал...а надо?
deneb5
Авто: 21102
хорошо проверь все ли шланги назад поставил и бензин негде не бежит.а то у меня сначало бензин побежал из под регулятора давления топлива а потом оказалось что один шланг забыл одеть(правдо при этом трясло и работал движок как трактор)
kapitan26
deneb5 писал(а):хорошо проверь все ли шланги назад поставил и бензин негде не бежит.а то у меня сначало бензин побежал из под регулятора давления топлива а потом оказалось что один шланг забыл одеть(правдо при этом трясло и работал движок как трактор)
а какой шланг забыл одеть? да я снимал всего лишь шланг, ведущий на регулятор давления, провода свечные, да шланги топливные...если только их местами перепутал, но думаю врят ли
Я вот думаю, может хомуты на ресивере плохо затянул, подсос воздуха где-то от туда...
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
kapitan26
chykas писал(а):своими силами это как
...это когда в руках только подручные средства:чистящее средство для карбюратора, аккумулятор и свои руки, ну и без какой-то там матери тоже не обходится...
Kuba
внутри каждой форсунки стоит сетчатый фильтр.мог его забить .потому и спрашиваю как чистил
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
kapitan26 писал(а):chykas писал(а):своими силами это как
Так что лучше все таки самому? или ехеть деньги отдавать-у нас 800 руб.
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Может ты резинки не менял на форсах???
Аэ это надо делать обязательно.Старые рассохшие и травят воздух.
....ну как одна из причин...
kapitan26
salgal писал(а):Так что лучше все таки самому? или ехеть деньги отдавать-у нас 800 руб.
Да-а,теперь уж не знаю
у нас 1500 чистка
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
salgal
если ты их не подвергал механическим воздействиям например иголкой не тыкал то не чего случится не должно.
кстати уплотнительные колечки новые поставил или старые?
kapitan26
Cobusca писал(а):Может ты резинки не менял на форсах???
менял менял, как ща помню
балаковские...
Kuba
чистить лучше на стенде.форсунки снимаются чистятся прогоняются в разных режимах все это видно.+ замена фильтров и прокладок .возможно замена какой нить форсунки если необходимо.сам так не сделаешь.
kapitan26
chykas писал(а):внутри каждой форсунки стоит сетчатый фильтр.мог его забить .потому и спрашиваю как чистил
Сначала баллончиком, через переходник (сам сделал из шприца), переменно подключая форсунку к аккумулятору, а потом компрессором дунули еще чтоб продуть наверняка и насухо...
salgal
irbit писал(а):salgal
Я вообще ничего не делал.
kapitan26
не-е, не тыкал. Новые. А может из подсоса воздуха откуда-нибудь,и как определить?ВДшкой пшыкать где только можно?
Kuba
kapitan26 писал(а):Сначала баллончиком, через переходник (сам сделал из шприца), переменно подключая форсунку к аккумулятору, а потом компрессором дунули еще чтоб продуть наверняка и насухо...
походу форсункам пипец.кстати новые у вас сколь стоят
kapitan26
от 500 рублей. Я каждую прозвонил-как в книжке 12,6 Ом...вроде не должны...
irbit
salgal
пардон. промазал
kapitan26
ищи потеки бензина. проверяй трубки. ищи подсос.
вот цитата и соседнего поста.
Ars Longa писал(а):Опредялется элементарно: откручиваем ДМРВ от воздушного фильтра и аккуратно плотно закрываем ладошкой. Двиг без подсоса тут же ГЛОХНЕТ. Либо же начинает гдето сосать. Искать устранять.
не поможет езжай на диагностику.
в хутшем случае ты попал на замену форс.
kapitan26
irbit Спасибо, завтра как встану испробую....будет уроком
Kuba
спалить то ты их не мог.а вот фильтра засорить легко.думаю нужно форсунки на стенде проверить гадать бесполезно.если до чистки машина работала лучше значит дело втом как почистил. согласен
salgal
kapitan26 писал(а):irbit Спасибо, завтра как встану испробую....будет уроком
Зато будешь спец.Летом хочу попробовать.
Cobusca
Чёта тут пишут,что мол "форсункам пипец","спалил","загрязнил"....
У меня машине 500.000 пробега,несколько раз сам чистил форсунки.Спалить их невозможно,засорить тоже нельзя.
У меня три из четырёх до сих пор родные стоят,работают безукоризненно.
Одну поменял,т.к. на ней развалилось керамическое уплотнение(кто разбирал,тот знает что это,такая штуковина на конце форсунки).
kapitan26
chykas писал(а):спалить то ты их не мог.а вот фильтра засорить легко.думаю нужно форсунки на стенде проверить гадать бесполезно.если до чистки машина работала лучше значит дело втом как почистил. согласен
согласен что появилось после чистки.Может дело в том как почистил,а может и как собрал
На счет топливных шлангов:мог я перепутать входной и выходной, теоретически?
