Страница 3 из 4
wasd
Parus писал(а):
А зачем их самому менять?
+100 заработал сам ,дай заработать другим supercool
Deman SPb
[quote="alexandro70"]
Deman SPb писал(а):
alexandro70 писал(а):
21099 писал(а):
еще раз повторю...подскажите как внести в компьютер?
вы меган по компьютеру пробивали ? печати в СК ставятся для будущего покупателя ..Да и общие базы не у всех диллеров есть .
естественно...11 тык назад...
Базы бьются по вину..
что естественно? у ниссана не бьються ..точнее они запрос делают в другой салон . в одном салоне естественно бьються ..
MARINA19
Сааб надо брать, аэросааб
друг купил эросааб -теперь фару ищет на разборах(70р-нуляк стоит и бампер 40) rlzz
21099
alexandro70
хРеновость мегана что некоторые операции надо делать через ж..у (иначе и не назовешь) и иметь не только спец инструмент, но и гимнастическую растяжку (или снимать много деталей чтобы куда-либо подлезть)
MARINA19
причем и на мегабюджетном лохане !поэтому родителей уговорили всять новый лошетти.
ProYuri
Sagesurder1 писал(а):
0 тыщ км по нашим дорогам. реновцы кстати категорически отказались поставлять этот двиг на здесь собираемые автомобили
А на Логан/Сандеро v16 ставят тот же самый по сути чуток дефорсированный K4M? не?
alexandro70
Звонил ночью,что доехал нормально.. Smile
And777
V.A.L. писал(а):
Попробуйте сами поменяйте лампочки в головном свете любые
Меняю за пять минут.... а чо?
А вообще прикольно читать размышления тех кто "гдето чото" слышал.... pst
Vlad B писал(а):
Ну вот основной косяк французов, что на них почти нету неоригинала.
Расходников неоригинальных полно.
Olegan-TLT
там без фазорегулировки. простые 16-ти клоповые
And777
ели 1.6 - то фиговато... достаточно дорогая пара шестеренок в механизме регулировки фаз ходит в среднем 30 тыщ км в наших условиях.
Одна там шестерня - фазорегулятор, замена с деталью - 15тыр., меняйте масло почаще(хотя бы раз в год/10тыщ км) и будет вам счастье.
Кот Чеширский
alexandro70
Все сделали правильно. Good
Olegan-TLT
там две детали сопрягаемых (типа хитрых шестеренок или как их там). там такие типа уплотнения на одной деталюхе, и они при сопряжении приводят к интенсивному износу сопрягаемой поверхности на другой деталюхе. но менять обе надо. стоит не 15, а под 30 и даже у неофициала. допускаю, что есть китайские какие-нить детали и подешевле, но ставить их себе дороже может выйти.
тут владелец таксопарка целого, у которого штук 30 меганов 1.6 (было наверно, откатал наверное и слил) маялся с этой проблемой.
замена масла может и решит проблему, но не кардинально. еще раз - компания рено отказалась от массированного применния таких двигов в россии. доводить дороже, по гарантии чинить не выгодно, лучше проще моторы поставлять.
GPV
[там две детали сопрягаемых (типа хитрых шестеренок или как их там). там такие типа уплотнения на одной деталюхе, и они при сопряжении приводят к интенсивному износу сопрягаемой поверхности на другой деталюхе. но менять обе надо. стоит не 15, а под 30..
Фазорегулятор-это одна деталь с кодом 7701478078, при замене фазика меняется ремень ГРМ и 2-а ролика (7701477023) с заглушками РВ (7700106271 и 7700274026). С работой выходит около 15 т.р..
Как было сказано выше,плановая замена масла решает проблему фазорегулятора..А по поводу "отказались от установки в связи.." Посмотрите на Рено Флюенс и многое поймете..
Deman SPb
а что с флюенсом ?
addaam
катушки зажигания летят, а а да , попробуй сам поменять лампочку в передней фаре , заипешся!
And777
Да хватит вам куетень то писать.... меняю за пять минут через лючок без поддомкрачивания и съема колеса, если внимательно изучить форум - там все подробно с фотками - все легко меняется.
Одну поменял за 100тыщ... supercool
addaam
накуй покупать машину в которой нужно изучать форумы для замены лампочки...
насчет катушек, жди, еще как минимум две умрут в скором времени...
And777
Да тебя никто и не заставляет... накуй писать то, в чем никуя не разбираешься?
And777
Я уссываюсь над такими специалистами... pst
Зы:Катушку поменял на 50тыщах - после заправки на трассе говенным бензом.
ProYuri
2шт поменял за 20 тыс)) но это все конденсат чертов, зимой мыл машину...потом вот отказы. А так проблем не было и нет по двигателю, родители теперь на ней ездят - довольны.
And777
У меня у друга Меган1 - тоже раз в год одна сгорает... Pardon
El Dron
Кот Чеширский писал(а):
alexandro70
redeemer1981
Sagesurder1
У приятеля меган, от отчима достался, отличное состояние, менял этот фазорегулятор на 50 т.к. за 20 с чем то.
Сейчас рейка требуется по замене, еще столько же
And777
Рейку пусть чинит у неофициалов а не меняет, там нужно заменить копеечную деталь.
addaam
вот вот, накуй ты куйню пишешь? я написал как есть, в семье говно меган имеется...
Страница 3 из 4
