mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
Serduk писал(а):не смешно. развод года как-никак)))
PS сегодня пол-москвы объездил в поисках ролика для кондиционера чтоб с канавками как на генераторе. в итоге нашёл за 650 в кунцево((((
жжош, я на этот ролик постоянно натыкаюсь, в авто49, в Техкоме.. думал себе такой а потом вспомнил что у меня ролик прижимает ремень снаружи
Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
Frolov Dmitriy писал(а):Boriskin
Если Вы из Рязани, то сами можете подъехать и купить.
Вы не с автомодой случайно сотрудничаете..?
spazma
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Замечательное устройство. А теперь подключите его к ЭБУ и перешейте прошивку.
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Собран вроде аккуратно-вопрос -только диагностика?-или шить тоже можно,проводов нет.на контакты 55 ,81 эбу?В описании о диагностике только сказано.
salgal
Так можно ими прошивать или нет?Не знаю меня Ромокабель устраивает-полностью!!!!! (кроме отсутствия нормального корпуса при сборке).Хотя для диагностики если только и предложенный адаптер по цене меньше чем порой сама диагностика.самое главное чтоб работал.На каждый товар свой покупатель.
Последний раз редактировалось: salgal (28 Марта 2011 13:54), всего редактировалось 1 раз
spazma
Адаптер в заводском исполнении на чипе FT232RL. На счет прошивки не могу точно сказать.
salgal
Цитата:поддерживаются все блоки управления с диагностическими разъёмами OBD II, имеющими K-линию (7 контакт).
А если не овд-провода надо мастерить?
spazma
salgal писал(а):Цитата:поддерживаются все блоки управления с диагностическими разъёмами OBD II, имеющими K-линию (7 контакт).
Три провода: +12В, -12В (можно в прикуриватель) и К линия. Или переходник.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
AMAROCK
ИМХО.
Подозреваю, что подав питание на ЭБУ можно будет прошить и этим устройством. Но только с бубном, а зачем это нужно ?
Или к этому устройству дополнительный кабель какойнить мастырить.
По хар-кам этот девайс вытянет ток потребления ЭБУ во время прошивки ? (чтобы не городить доппитание).
Короче...
Для диагностики пойдет, и то если не разъем старого образца. Лучше чтонить универсальное.
Gloom писал(а):
Можно притащить в гараж БП от компа. Там есть -12 вольт (а так-же -3 и -5).
salgal
AMAROCK
Цитата:Лучше чтонить универсальное.
Да так то я Ромокабелем пользуюсь пока -проблем нет,просто смотрю -компактно собранный-меньше вариантов что сядешь ничаянно на него и свернешь чего -нибудь-а над своим трестись приходиться ,вот и подумал в запас чего купить.Мне кажеться это тоже самое-только чего-то производитель о чиптюненге не подумал,или зная что штука не у всех начинает работать (перепрошивка)-просто не стал ничего обещать,ну и делать переходники и т д.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
AMAROCK писал(а):По хар-кам этот девайс вытянет ток потребления ЭБУ во время прошивки ? (чтобы не городить доппитание).
У него питалово скорее всего с разъёма диагностики, а по усб максмиум микруха усб-драйвера питается. Тот же мастеркитовский адаптер, но с красивыми разъёмами шнуром и диском. И с проблемами по подключению к колодке ЭБУ.
AMAROCK писал(а):Лучше чтонить универсальное.
Народ и такие вкусняшки паяет. Но это для тех, кто на хлеб с маслом зарабатывает.
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
Отмечусь здесь, планирую тоже заказать сиё чудо техники.
shcved
Авто: ВАЗ 2111 1.5V. декабрь 2001г.в.
Заказал себе ромокабель сижу жду. кстати ребят а по параметрам комп какой подойдет, а то ноут есть но он года как 2003 вроде древний. не хотелось бы комп на улицу вытаскивать.
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Flint_WP
Авто: BMW 540iA 4.0 V8 и ТАЗ 21083i 16v
Ребят, имеется четырка с блоком 21114-14111020-11. Блок классифицируется как М7.3. это ИТЭЛМА?
взял у товарища в серваке ноутбук и кучу шнуров диагностических. все бы хорошо, да ноутбук, на котором все работало и диагностировалось - сдох.
на своем никак не могу подключиться к ЭБУ. на ноуте есть ком-порт и так же имеется адаптер ком-юсб работающий через FTDI драйвер.
могу фотку проводов скинуть, мож получится определить, сканматик это или еще что
если вопрос совсем тупорылый, мож почитать где?
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Если подключаешься через юсб-ком, то драйвера должны быть правленые под скорость 10400. Иначе не подключится. Про это пишут
сдесь . Готовый драйвер есть
сдесь .
olegel21
Авто: ВАЗ 21093 карб=>ВАЗ 21093i=>ВАЗ 21154
Подниму тему. Нужен адаптер К-Лайн-ЮСБ, для Января 5.1.1. Протокол обмена ОБД 1. Пробывал блютус-адаптер ЕЛМ, не коннектится, у него ОБД 2... Где можно заказать? Искал много, но все ОБД 2...
Rover_61reg
olegel21
Спасибо за помощь, нашел что искал...
cracked
Авто: ВАЗ 21099i
Дабы не создавать новых тем, спрошу тут.
Ребят, а подскажите, кто нибудь брал
такой адаптер?
Сам с Украины, с доставкой проблем не возникнет.
Новичок, только учусь ездить на 99i. Теряется тяга (переключаю на 2 или 3 передачу и машина тупит - на газ не реагирует, но при этом чекэнжайн не горит), хочу ошибки посмотреть. Правда если ЧЭ не горит, то может и ошибок не покажет?
olegel21
Насчет такого ничего не скажу, я взял набор Ромокабель с комплектом шнуров для диагностики и прошивки + шнурок для приборки VDO. Вышло все в 1790 руб вместе с пересылкой наложенным платежом. Уже прошил штук 15 ЭБУ, некоторые по нескольку раз. Работает отлично, и внешнее питание не нужно для прошивки....
Вот:
http://rd-lab.ru/eshop/index.php
cracked
Авто: ВАЗ 21099i
olegel21 писал(а):Уже прошил штук 15 ЭБУ, некоторые по нескольку раз. Работает отлично, и внешнее питание не нужно для прошивки....
Ну свой Bosch MP7.0 (прошивка m7v03e65) я прошить адаптером не смогу?
Вроде как только калибровки можно переписать, вот только где их взять...
ПС - В голове пока каша, не судите строго.
