Renault25
Проверил по дороге на работу -
тупее не стала.
ХХ по-прежнему нестабилен.
Осталось два варианта стабилизации ХХ -
подсос воздуха и пилить корпус и лезть в бензонасос.
Kirill111
Отвечаю как владелец GM: при сдергивании проводов с ДМРВ на ХХ, он, ХХ, остается неизменным. Насчет загорания CE не помню, но может и не загорается. Surprised Странный он, GM, но надежный до жопы! :cool: :cool: :cool:
Renault25
Спасибо Кирил!
А еще тада вопросик к тебе - как тогда проверить работает он или нет ?
Kirill111
Renault25 писал(а):
Спасибо Кирил!
Самому интересно. Точно проверить можно на любой СТО, где есть компьютерная диагностика. Там на экране график показаний ДМРВ бежит постоянно. Если мастер не лох - он по этому графику скажет, жив ли пациент. Но я слышал от сервисменов, что ни разу они еще не меняли ГМовский ДМРВ. А январевские говорят по 5 штук в день меняют. Это о многом говорит.
Renault25
ОК.
Исходя из статистических данных будем считаь что он жив.
Может зря его мыл вообще? Smile
~ ikm ~
Как владелец января 4.1 сообщаю: Скинул разъем на заглушенном двиге, завел,ХХ-2000, подъсоеденил-упали. На заведенном не скидывал.
Чистил и разбирал недавно-вот он:
Renault25
Январь в данном случае - контроллер а датчик всерно ДжиЭм.
У меня в точности такой же (внутри).
А у тебя, Кирил ?
Kirill111
А у тебя, Кирил ?
Такой же. Он один только такой, квадратный. ГМ.
~ ikm ~
Кстати только когда я его разобрал понял что он не убиваемый просто. Его если тока разбить можно, физически разрушить. Так что GM рулит! Одно плохо-о чип тюнинге, да и вообще о тюнинге можно забыть.
Renault25
ikm
Насколько я понял эти 3 маленьких резистора и есть рабочие элементы,так?
Тогда он действительно неубиваем.
А почему чип-тюнинг невозможен ???
~ ikm ~
Renault25 писал(а):
ikm
Да они и есть. Тут их хорошо видать-в макро фотал:
http://photofile.ru/default/do.php?id=9216771#sm
А какой мож быть чип тюнинг, если тут ПЗУ не перепрошивается с компа. Он вообще по моему не шъется. Продавались в свое время "динамичные чипы" но ересь это.
~ ikm ~
Пы.Сы.
А помыть его не вредно было. Я свой грязным не сфотал, но сопротивления были в нагаре. Это приводит к изменению показаний. В общем у меня повеселее побежала. Но было это уже незадолго перед кончиной двига.Аминь Sad
Kirill111
GM поддается чип-тюнингу. У меня вот чип сделан. Но очень это гемморное занятие. ПЗУ достается из платы, стирается ультрафиолетовой платой, заливается новая прога. В Москве этим только одна контора вроде занимается. Конечно, в смысле тюнинга Январь гораздо более пригоден. Но и GM не безнадежен. :cool:
~ ikm ~
Базара нет, можно озадачиться, у меня кстати запасной контроллер есть- можно поломать Smile И программатор универсальный на работе валятца. Но прошивы,софт...лениво. Но все равно ГМ-руль, нас мало но мы в тельняшках :cool:
Renault25
Спасибо мужики - просвятили.
Отверка Торк будет - еще раз разберу - со стороны сетки помою.
Будем надеятся тоже проживет дольше движка.
~ ikm ~
Я кстати не Торком разбирал а обычной шлицевой подходящего размера-там несильно закручено.
Black Falcon
Хм, я тут тоже столкнулся с подобным, тока источником неприятностей (расход 10 литров, езжу 50/50 город/трасса) оказался датчик скорости Surprised хотя грешил на ДРВМ, попытался менять на тестовый на сервисе - не помогло. Потом контролер (Я 4.1) сам мне сказал, что не порядок именно с датчиком скорости.
Симптомы - расход 10 л, при нажатии на газ (после езды накатом на передаче) - дерганье, оборотов после 4000 просто не было :(
Установил новый датчик - теперь все в порядке, но датчик хочу промыть. Вопрос один - чем?
