Собрался разбирать двигатель! Нужно заменить прокладку между блоком и головкой да и еще кольца компрессионные поставить(заехал в сервис там цену заломили от 6 к за работу только).Прошу подскажите смогу ли я сам это все сделать(никогда этим раньше не занимался,да и 1 машина у меня )и какой нужен мне инструмент для этого.есть гараж и яма....???!
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Гараж и яма это главное. Инструмента нужно много всякого. В мурзилке есть перечень необходимого. Сложного там нету ни чего. Ну только что голову притянуть по уму. А так, только время на разборку и сборку. Мануалов в сети полно, тут в разделе faq есть что почитать
MikhaylenkoPA
Karopooz
помимо разных торцевых (с удлиннителями) и рожковых ключей нужно:
- динамометр
- паста притирочная для клапанов (не повторяй моих ошибок, сразу притри клапана), туда же кусочек шланга для притирки
- очень желательно сразу заменить МК колпачки, а значит нужна причиндалина для их снятия-установки (я купил за 70 руб)
- причиндалина для регулировки клапанов (рублей 150-200)
- линейка стальная и набор щупов для проверки плоскостности головки (иначе опять прокладку менять будешь)
- прокладки коллектора, прокладка термоса, штанов, крышки ГБЦ гайки лучше новые купить все, штук 20 бери на М8, и 4 шт латунные для штанов
- герметик силиконовый
- мурзилка должна быть всегда под рукой
Сложного ничего нет, я тоже по началу боялся...
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
А реально скинуть голову без снятия коллекторов и штанов?
Чё-то стремно разбирать соединение выпусконой коллектор/штаны, оттуда сечь потом постоянно будет
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Yaffet писал(а):А реально скинуть голову без снятия коллекторов и штанов?
всё вместе снять в сборе не получится, а если откинуть только штаны, то спокойно мнимай голову с коллекторами
почему (Чё-то стремно разбирать соединение выпусконой коллектор/штаны, оттуда сечь потом постоянно будет )?. да и что такое (МК колпачки)..,и еще можно ли обойтись без динамометрического ключа,а то его цена высока больно
Yaffet
Karopooz писал(а):почему (Чё-то стремно разбирать соединение выпусконой коллектор/штаны, оттуда сечь потом постоянно будет )?
Обычно со временем в этом месте всё закисает, шпильки, которые закручиваются в коллектор и держат штаны иногда срывает. Замена коллектора стоит денег...
Karopooz писал(а):да и что такое (МК колпачки)
Скорее всего имелись ввиду маслосьемные колпачки.
Karopooz писал(а):можно ли обойтись без динамометрического ключа,а то его цена высока больно
Не знаю как у вас, но у нас на авторынке в павильоне с инструментом есть прокат. Тысяча залог, рублей 200 в сутки прокат.
drive1
Авто: Калина
Karopooz писал(а):а то его цена высока больно
Без ключа не советовал, весчь нужная. Я купил за 500 рублей, и теперь спокоен при затяжке всегда. Затягиваю этим ключём шатуны, распредвал и ГБЦ само собой, т.к. визде нужно соблюдать момент затяжки, чтобы были требуемые зазоры визде.
Karopooz писал(а):да и что такое (МК колпачки)..
Это точно маслосьёмные колпачки. Ступудово меняй заодно, делов не намного больше, зато на снятой гораздо удобнее делать замену. Колпачки стоят дешево, инструмент тоже.
Karopooz писал(а):Чё-то стремно разбирать соединение выпусконой коллектор/штаны
Я откручивал выпускной коллектор от ГБЦ и доставал головку потом. Таким образом у меня соединение выпускной коллектор штаны оставалось нетронутым.
Успехов в этом деле. Первый раз страшно всегда
сложного ничего, но по времени выйти может долго. Я делал 1 полный день и на следующий день ещё заканчивал сборку. Но это я то кушать хоил то в магазин бегал за кольцами.
Не забуть перед закручиванием ГБЦ масло убрать из блока куда болты будешь закручивать, а то могут быть плачевные последствия
Allev2009
Авто: ВАЗ2108, Опель Вектра
MikhaylenkoPA писал(а):Karopooz
- динамометр
Кроме этого, нужна обжимка для колец, иначе не вставиш поршня в цилиндры. Штаны откручивай, не бойся. Только обязательно попррыскай на гайки ВД-40. В случае чего, всё высверливается и нарезается резьба.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Allev2009 писал(а):Кроме этого, нужна обжимка для колец, иначе не вставиш поршня в цилиндры
Но покупать не обязательно. Можно сделать из консервной банки, или куска оцинковки. Изготовить можно два варианта обжимки. Под пассатижи и под винтовые хомуты.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
А реально вытащить поршня не снимая ГБЦ через низ? Или колено ни как не даст?
andreyal553
НЕСТЕР писал(а):А реально вытащить поршня не снимая ГБЦ через низ?
Не реально.
НЕСТЕР писал(а):Или колено ни как не даст?
Именно.
Даже, если вытащить удастся (предположим). Как обратно запихивать? Как кольца обжимать?
Allev2009
andreyal553 писал(а):НЕСТЕР писал(а):А реально вытащить поршня не снимая ГБЦ через низ?
Не реально.
Именно.
Не реально, даже сняв коленвал. Расстояние между коренными опорами коленвала меньше диаметра поршня.
MikhaylenkoPA
Yaffet писал(а):Скорее всего имелись ввиду маслосьемные колпачки
точно, опиСка ) МС колпачки
Как вариант, где-то читал, человек снимл гбц-коллектор-штаны в сборе, так, наверное, даже удобнее, не придется гайки штанов крутить в позе зю. Заодно на столе все нормально разберешь, поменяешь все прокладки, шпильки на штанах, и затянешь все по человечески. Если головку снимаешь, лучше стараться сделать все работы с ней по максимуму, а то будешь, как я - в этом году два раза снимал, первый раз поленился притереть клапана... так-то вот...
ДюКЧ
MikhaylenkoPA щас то как?
Тимофеевич161
Авто: Акцент-"Interceptor"(Перехватчик)
Karopooz писал(а):заломили от 6 к за работу только
3,5 года назад делал у дедушки мастера за 8 т с запчастямии, был счастлив,хоть и сам разбираюсь.,но посмотрел,как это делает он и какой у него инструмент и понял,что правильно я сделал,что доверил мастеру.Причем знакомому.Ездит машина до сих пор без проблем. Была замена прокладки ГБЦ,колец,и головку он вылизал от и до-заменил направляющие,клапана,ремень ГРМ,все патрубки,масло и тд.Я спокойно ходил на работу ,а вечером заходил посмотреть.Я не видел больше таких мастеров .
nestor
Деду не куда торопится. Вот и делает как надо,а не абы как. Старая закалка! На СТО качество страдает из за нехватки времени. И кривые руки тоже присутствуют.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Тимофеевич161 писал(а):Была замена прокладки ГБЦ,колец
Тимофеевич161 колечки и без расточки блока ? .... на каком пробеге и по какой причине ...
Если в новом кольце зазор в замке (в месте хода колец по зеркалу цилиндра) больше 0,3 мм - халява а не ремонт ( делаю так скрепя сердце и то по великой просьбе).
А уж если ко всему явные ступеньки - тут без расточки ни какие уговоры не помогут ( о чём предупреждаю заранее)
Тимофеевич161
АРКАША писал(а):Тимофеевич161 колечки и без расточки блока ? .... на каком пробеге и по какой причине ...
Замена была по причине перегрева из-за отказа включения вентилятора охлаждения несколько раз по причине неплотной посадки предохранителей на старом Блоке .Потом мент остановил,я въехал с моря в город.Пока проверял ксивы,отдал,трогаться а тосол пошел на землю.опять предохранитель подвел.Плюнул,собрал свою схему.Взял старое советское реле вентилятора с шестерки ,от генератора взял питание через предохранитель и забыл,что это такое с тех пор.Кольца промерил дед тщательно и сказал,что ничего менять не надо.Поставил опять стандарт,зазоры сам с ним смотрел ОК.Чего мне еще надо.Собрал .Компрессия везде была 12.Чего мне еще надо было.
АРКАША
Тимофеевич161 писал(а):зазоры сам с ним смотрел ОК
Ну тады ОЙ ...
у меня компрессия 6..вот и сказали что мол кольца надо менять
XADZZOX
Karopooz писал(а):у меня компрессия 6..вот и сказали что мол кольца надо менять
Надо разбирать, замерять, а потом решать что делать, вот правильно Аркаша пишет
АРКАША писал(а):колечки и без расточки блока ? .... на каком пробеге и по какой причине ...
MikhaylenkoPA
ДюКЧ писал(а):MikhaylenkoPA щас то как?
Я ж писал в той теме... недавно мерял компрессию, 13,7-14,2 по всем цилиндрам... но, подтряхивание на холостых так и не вылечил.... уже и не знаю, что делать.... осталось только форсы махнуть, остальное все поменяно уже, включая дмрв, ДК и МЗ... По компу все нормаль, только уоз начинает гулять вдруг до 17, в эти моменты и трясет...
