Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
Пишут, что от "морды" до стены - 15 см. От жопы до стены - 10
Как он туда попал???
_Den_1984
Авто: ВАЗ-21104 1.6л. 16кл. 2005 г.в. черная-черная
прикололись руками занесли
шутники
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Axel_Foley писал(а): Как он туда попал???
молча...ты что, не видел как япы паркуются в своих закутках? стораз покрутить руль и стораз сдать назад-вперед - и куда хочешь влезешь
Tchuba
Авто: CS:IGGA-177RUS-[LOL]
ха. мы в институте парнишке одному ОКУ занесли на тротуар 11 человек, и поставили между стеной и деревом, пипец шоу было после занятий)))
Potap
Авто: Польский Запорожец
Там ледок штоли или куда?
Meffex
Авто: То же самое
Скорее всего, на электрокаре - вилочном погрузчике. Пару с лишним тонн на тащить на руках - руки отвалятся.
Ну или так.
http://www.youtube.com/watch?v=buNVmNbuFRs
Последний раз редактировалось: Meffex (29 Марта 2011 11:31), всего редактировалось 1 раз
Tchuba
а может дрифт? ну там понтовался-понтовался и занесло?))))
Flash_PR
Авто: Nissan Almera N15
V1T писал(а):Axel_Foley писал(а): Как он туда попал???
Нифига не получится, по диагонали размер поболее, хоть обкрутись рулем, вряд ли так машину поставишь, скорей всего занесли боком....
Alexxxa
Авто: The Best or Nothing
Axel_Foley писал(а):От жопы до стены - 10
если снять запаску поболее наверное будет!
Axel_Foley
Это-ж сколько надо людей, чтобы занести трехтонный джип вот так...?
Axel_Foley
Там, по-моему, ледок... А за рулем могла находиться женщина... А женщины за рулем, порой, вытворяют такое...
25 см достаточно
вьехать по диагонали,упереться запаской в стену и вывернуть колесья до упора..влезет
если ось поворота идет от центра-запаски,то вынос плоскости спереди будет см 10-15
Была ж на Лоле тема где баба в питере в аптеку припарковалась через витрину и через поребрик 30см.
Могем если захочем
V1T
Flash_PR писал(а):Нифига не получится, по диагонали размер поболее, хоть обкрутись рулем, вряд ли так машину поставишь, скорей всего занесли боком....
вот смари, одно*уйственные условия
http://www.youtube.com/watch?v=urJmp8lC0i4
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Я когда в автобусном парке работал ище и не такое вытворял ток на гармошке
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
по льду каким нить тягачом затащили. Как говориться ловкость рук и ни какого мошенничества.
Токсик
Авто: Шевроле АВЕО 1.2
Если ЛКП не жалеть то это так делается:
1. Жип загоняется в подворотню задним ходом, и упирается запаской в стену.
2. Ручник, передний привод, газу побольше, рулем влево.
3. Весь ЛОЛ в шоке
теперь как выехать?
пока приходит тоже-с вывернутыми впредел колесами буксовать назад до касания крылом стены-потом вперед
интересно-дверь помнется?
Tchuba
V1T писал(а):Flash_PR писал(а):Нифига не получится, по диагонали размер поболее, хоть обкрутись рулем, вряд ли так машину поставишь, скорей всего занесли боком....
а японец то сцуко таксист наверное)))) на оплетке руля шашечки))
_Den_1984
Берётся джип и обстраивается домом
Axel_Foley
алекс спб писал(а):теперь как выехать?
Снимать запаску, и туды-сюды, туды-сюды. Или цеплять буксиром за подножку (переднюю буксировочную проушину) и вытягивать
Токсик
Axel_Foley писал(а):Снимать запаску
Умеый да ?
КАК её снять то !? Наскок я понимаю, она там прикручена. А подлезть вряд ли получится
Extreme
_Den_1984 писал(а):Берётся джип и обстраивается домом
бинго!
Xplane
Авто: Granta
Я думаю он там стоял когда арки есчо не было, потом арку построили а жып убрать забыли, урок для полимана как ни надо строить чтоб остаться без ЖЫПа
Axel_Foley
Токсик писал(а):КАК её снять то !? Наскок я понимаю, она там прикручена. А подлезть вряд ли получится
Ну если там от стены до "зада" 10 см... Имхо, подлезть ключиком все-таки получится
