Страница 3 из 63
Matvei писал(а):
Тупо исхожу из соображений первую подлинне, четвертую покороче и как можно дешевле.
Я тоже ищу. Посмотри на 103й ряд Wink
Glan
тогда уж 104 4.1. Пятую можно оставить сток.
ST_13
Что то я не догоняю. Если мотор дорабатывается и делается мощнее, зачем тогда ставить главную выше? Да и ряды подбирать короткие?
Чтоб задрачивать эту ручку кпп? Мне кажется больше времени потратишь переключая эти скорости, а толку на трассе еще и максималка страдает. Понятно что стоковый мотор не потянет главную например 3.5 да еще и с длинным рядом, тяжко ему будет но доработанный, зачем на него ставить пару 4.3 например еще с 18 рядом?
Glan
предположим у тебя двигатель валед, но валед с 5500 до 7000
обормотов. значит тебе нужен короткий ряд потому что полка момента всего 1500обмин.
а если у тебя турбо и валед с 3000 до 6000 то тебя нужен длинный ряд...
теперь о ГП. Предположим двигатель эффективно крутится в 7500.
теперь раскидываем это на сокрости на сток ряде и ГП
1 - 60 (65)
2 - 113 (120)
3 - 162 (175)
4 - 234
5 - 280
в скобках скорости на спидометре - типа в среднем...
поверь этот разгон выглядит очень нелепо Wink
по городу для динамики хватает две передачи, на трассе три. При отжиге две последние передачи просто вылетают. Теперь думай зачем ГП короче.
ST_13
1 - 60 (65)
2 - 113 (120)
3 - 162 (175)
4 - 234
5 - 280
Спасиб за разъеснение Smile .
Ага особенно 4 и 5 Smile Интересно как 5тая звучит на 7500.
Я как бы думал чтоб
1-50
2-100
3-140
Да и не при зверских оборотах, где то 6000.
Чем переключать 3 скорости чтоб достич сотки, при большей паре.
Как то так Smile
Это еще вопросец в CarTeste 2000 какова площадь лобового сопротивления на зубиле? И коэффициент на драге (это вроде типо времени переключения передач чтоли).
Эта прога вымораживает, раньше как то запускалась, некоторые параметры брал с машинки Kirila а щас нифига не запускается старая прога с базами машин, еле как нашел прогу это чистую без баз чтоб запускалась.
Trucker
Glan
молодец хорошо расписал...
только забыл добавить что на длинной паре при переключениях обороты могут падать ниже условных 5000... и время на разгоне будет потеряно...
зы: у меня при определенных перекрытиях мотор едет с 5ти до 7600 , так вот переключаясь с 1 на 2 обороты падают до 4500 и это с ГП4.3... была бы сток, вообще бы опплювался...
Парни, подскажите, помню где-то обсуждали!
Такая проблема!
18 ряд, десятые шестерни, но вал походу восьмой (без маслоканала).
Люфтит шестерня 4 передачи! Весь вал собран правильно, все шестерни стыкуются идеально, за четвертой, и, по-моему перед второй стоит кольцо (шайба). По уровню оно - четко по ограничителю подшипника, то есть по ступеньке на вале, ниже которой подшипник не садится.
Однако при сборке корпуса подшипник не садится до ограничителя. Пробовал добавить туда дистанционную шайбу 5ой передачи - она слишком толстая, но проблему бы решила. Что делать не знаю Pardon
Люфт составляет порядка 1.5-2мм
подбирай ещё одну шайбу, у меня 2 стоит, одна толстая, другая тонкая.
А где взять эту шайбу? От чего?
да хрен знает от чего она, в барахле покопайся, да найди подходящую по толщине.
Нету у меня шайб такого диаметра, даже можно не искать Pardon
попробуй в магазине сантехники поискать Wink
От чего?
BEAST607
У меня и 18 болтался, и ща 7 болтается, как то не заморачивался )) жигули все таки. Хотя я делал сам, и если была проблема бы то сильно не расстроился, скинул бы и разобрал ))
Кстати 7 ряд и 4.1 адцкое дрочилово, но меня прет, 4000 на 5й где то 90)))
Когда катал поправку, то ездил 1 не сильно крутя и сразу 5, без проблем, даж толчок еще ощущается.
ну зачем же осознанно собирать погремушку? Шайбу подобрать не так сложно.
Кароч взял шайбу. Подарили мне её там же где гбц моя лежит. У них от коробок куча барахла, шестерни всякие со срезанными турботазами зубьями, порванные корпуса hehe
Оказывается шайба там штатно должна быть. Видимо горе-сборщик забыл её обратно вернуть, как и магнитик в кпп, и три шпильки корпуса, и кронштейн КПП nea
beavis
ого сколько косяков
za_k_on
А вот скатался бы к Волкову - сэкономил бы время. Ну и карман бы на пару к полегчал правда Pardon
beavis писал(а):
ого сколько косяков
Да ппц хорошо хоть ряд правильно собрал lol1
Магнитик и кронштейн тоже взял у ребят, сегодня вечером возьму блоку, шпильки, и завтра буду собирать.
Мне самому интересно поибацца Razz
za_k_on
И не жалко времени. Уважаю Drinks or Beer
za_k_on писал(а):
И не жалко времени
Не в этом дело. Построить тачило кошельком и чужими руками, или построить своими руками - даже ощущения несколько разные от результата smk
ГЫ-ГЫ
ездят и считают что все ок и круто, ну дык, сказал же мастер
вечно мало, вечно не довольный, вечно перекрытия, прошивки, думки...
dns4
beavis
+1 gpn
za_k_on
А чего я? я у мастера только коробку делал. А ещё собираюсь мастеру дать морду вытянуть в моём присутствии. Ну и развал пока сам как-то не решаюсь. Но в коробку лезть не стал, т.к. не мог машины лишаться больше, чем на день.
Зато как играло очко когда впервые крутил в отсечку собранный своими руками движок - этого не передать ROFL
Страница 3 из 63
