МАКСАТ
У меня вопрос Машина 21093 карб. Коробка без щупа 5 ступеней.. Из нее выходит провод и тянется наверх... на конце провода квадратный разьем грязно белого цвета))) ( прикреплен к той же стенке где камутатор висит, только по центру) Что это такое? В букварях этот разьем не описан, хотя на фотографиях в том же букваре он есть....
Dsoftgroup
МАКСАТ
"типа диагностический разьем", можно срезать, вырезать и выбросить как я сделал
alexdriver
предположение что это датчик заднего хода. больше проводов из коробки быть не должно, ну может быть датчик скорости, хотя у тебя же карб
max 78
Такая же фигня обрезанная висит
black $$$
А как думаешь как включается фонарь заднего хода при вкл задней передачи? Это и есть концевик.
max 78
он наверное имел ввиду на кожухе сцепы
thrash
Сверху это типа ДПКВ который выведен на диагностическую колодку. Были даже тестеры для этой колодки. Это чтобы УОЗ смотреть и корректировать без строба.
У меня тоже такой есть. Щас коробка другая, а датчик болтаецо где то. Руки не доходят куснуть его нах hehe
Dsoftgroup
когда коробку первый раз снимал - забыл датчик снять, обрубал, так как коробка в руках уже была, так все и выкинул..
volokh
датчик начала отсчета.
без мпсз "использовался" древним автовазовским диагностическим прибором для определения ВМТ 1-го цилиндра. как-то так. ниначёневлияет. Smile
http://dimka955.chat.ru/mpsz.htm
