x-soft
Авто: 21103 2001гв
irbit писал(а):Но чет я очкую. не будет ли она задевать об блок моего 1.5 16 кл.?
у меня ТЗА с новой крыльчаткой и штатной тонкой прокладкой .. ничего не задевает =)
если будет задевать за блок(то врятли) то просто потолще прокладку найти и всё
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
x-soft
Спасибо за ответ. короче не стал рисковать т.к из трех магазинов тока в одном помпа прошла проверку. и купил обычную с пластиковой крыльчаткой.
Олег05055
Авто: 21102
У ТЗА очень много подделок, вчера купил, проверил на сайте - 280 раз проверяли и определяется как ВАЗ-2107, прокладка картон толщиной как газета, надпись на коробке Официальный поставщик АвтоВаза. Сказал что контрафакт, деньги вернули сразу.
EnG1nE
Авто: 21113, 1.5 16v
а я покупал себе ТЗА, проверку подлинности прошла. Проездил с ней тысяч 8, случайно заглянул туда... и увидел что сожрало 4мм ремня. У помпы также появился сильный люфт, который не мог за 8 тысяч появиться. Поэтому поставил старую помпу, у которой люфт нулевой, и ремень перестало жрать. Старая помпа кстати LGR. Шикарная.
maximma
а кто нибудь ставил помпу змз-keno, сделана аккуратно, но отзывов по ней не нашел
Сергио
х.з., а цена какая, и чье производство?
п.с. я б не стал испытывать судьбу, а взял бы не паленый ТЗА...
shmayselez
Авто: 21124, мазда3
EnG1nE писал(а):а я покупал себе ТЗА, проверку подлинности прошла. Проездил с ней тысяч 8, случайно заглянул туда... и увидел что сожрало 4мм ремня
когда помпа люфтит ремень подъедается со стороны двигателя или со стороны крышки?
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
что бы посмотреть как ест
надо снять кожух?
или еще как увидеть можно?
движок 1.6 16 клопов
Subzero
Авто: 21124
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
Subzero
на 1.6 16 нет лючка
Mick2004
Авто: 2115i_04г "Bosch 7.9.7" multitronics-140 105 т.км. на сентябрь 111т/к
подскажите, может ли при замене стоковой помпы на хз какую (без меня менялась весной) упасть производительность? я имею ввиду раньше темп. системы была 90, щас 94, что в городе что по трассе, а в пробках так вобще долго сбивается темпа.
Думаю вот заменить , в магазе видел 5-6 разных производителей. Что предпочесть?
link878
Авто: vaz_auto 21124
Mick2004 писал(а):а в пробках так вобще долго сбивается темпа
может термос "превед" говорит
Двемер
Авто: VW Polo sedan 6AT
Взял помпу ТЗА. в наборе пробковая прокладка как ее ставить мазать чем или нет просто как есть поставить и затянуть?
вроде не подделка проверку прошла как помпа 2112 проверок не было еще.
SoftFelix
Двемер писал(а):в наборе пробковая прокладка как ее ставить мазать чем или нет просто как есть поставить и затянуть?
Не надо её ничем мазать. Я её так поставил, подтянул, и вокруг помпы всё сухо. При смазывании герметиком, есть вероятность выдавливания прокладки при затягивании.
BUDWAIZER
Mick2004 писал(а):подскажите, может ли при замене стоковой помпы на хз какую (без меня менялась весной) упасть производительность? я имею ввиду раньше темп. системы была 90, щас 94, что в городе что по трассе, а в пробках так вобще долго сбивается темпа.
у меня похожий глюк. пока не знаю как победить. грешу на термос
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
maximma писал(а):а кто нибудь ставил помпу змз-keno, сделана аккуратно, но отзывов по ней не нашел
Есть от KENO впечатления?
al08
Олег05055 писал(а):У ТЗА очень много подделок, вчера купил, проверил на сайте - 280 раз проверяли и определяется как ВАЗ-2107, прокладка картон толщиной как газета, надпись на коробке Официальный поставщик АвтоВаза. Сказал что контрафакт, деньги вернули сразу.
Тоже так попал в 300км от дома. И только дома проверил на подлинность - оказалось подделкой. Стоит уже год и 14000км.Пока не течет, но на холодную что-то тарахтит в районе помпы.При прогреве свыше 60 - тишина.
al08
al08 писал(а):Олег05055 писал(а):У ТЗА очень много подделок, вчера купил, проверил на сайте - 280 раз проверяли и определяется как ВАЗ-2107, прокладка картон толщиной как газета, надпись на коробке Официальный поставщик АвтоВаза. Сказал что контрафакт, деньги вернули сразу.
Сегодня купил помпу ТЗА,проверку подлинности прошла успешно: выдало 0 проверок, помпа ВАЗ-2112.Но почему то на сайте проверки подлинности фото было помпы ВАЗ-2107 и на коробке надпись:Офиц.поставщик ОАО Автоваз.На моей коробке данная надпись отсутствует.
al08
а может всё таки не прошла проверку?
al08
Победитель Четверга писал(а):al08
После ввода номера на сайте 3888 выдало: водяной насос ВАЗ-2112, проверок: 0. Т.е. я проверил данный номер со стикера первым. В прошлом году при проверке купленной помпы выдало: водяной насос ВАЗ-2107, кол.во проверок 217.
al08
тады да, прошла
сам месяц назад так же нарвался, менял
romdn
Авто: ВАЗ 21114 08г 1.6 16кл ГУР (была)
У меня задевает, где-то 5мм лишних.
Неужели искать такую толстую прокладку?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
romdn
Если от руки крутится то забей болт. Притрется
romdn
Не крутится от руки, ~5мм зазор.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
romdn
Тогда вариантов несколько.
Либо подпилить крыльчатку, либо подогнуть её.
Или поставить прокладку потолще.
Проблема скорее всего не в помпе а в блоке.
У меня тоже задевала. Я слегка подпилил лопасти, и задевала все-равно.
Поставил так. Вроди притерлась
