Страница 14 из 49
BEAST607
maclein писал(а):
7 ряд онли хорошь тока под траг/трек, по трассе вскроешся все кого я знаю на 7 ряду плевались (чисто касаемо трассы)
я на сток моторе даже не испытавал дискомфорта на 18.
Я за городом часто не езжу, ну и не быстро, 110-120, так что норм.
Возможно поставлю 6ю. Я как бы не фанат скорости на машине не для скорости )))
diimm
Сегодня наконец то повёз блок на расточку. Привожу это всё дело в Lada-сервис (Спецы говорят там самое путёвое оборудование)
Говорю; Вот новый блок, вот поршни, надо сделать тепловой зазор 0,06. Тот репу чеса, мерял всё это... В итоге говорит, что надо снять три сотки и это ой какой гемор. В итоге взялся раблоту, перед уходом ему, сказал если сделает всё ок то на пивло подкину бабла палюбому.
В общем сижу кусаю локти, завтра забирать блок... hehe
epatazh
diimm
три сотки да. не просто поймать.
epatazh писал(а):
diimm
А хоном сколько минимум снять можно?
diimm
Значит мастер не пестел cy
Главное шоб попал...
diimm
Мне хоном на старом блоке в следующую группу точили
ну так правильно, такие вещи хоном и делаются. какой там шаг у группы? по логике сотки 2-3 должно быть
epatazh
ну там по моему 5 микрометров отклонение от цилиндричности можно получить
то есть 5 соток.
у нормальной ЧПУшки точность как раз 1-3 сотки. но это требует хорошей наладки и оптимальных режимов резания.
кароч трудно )
diimm
epatazh
супер финиширование нужно Smile
diimm
epatazh
Там не ЧПУ мля... Интерестно как мужик там плясать будет hehe
На завтра нужно придумать несколько правильных вопросов к токарю(или как там его)...
З.Ы. С виду мужик умный Smile
epatazh
diimm
спроси у него что такое допуск.
правильный ответ: разница между верхним и нижним отклонением hehe
да я думаю сделает.
доведут хонингованием.на станке не будет он такую точность ловить,
diimm
Тоже так думаю... Главное чтоб мотор потом не дриснул из-за косяка его.
Обкатывать мотор придётся долго я думаю, чтоб косяки его убрать(ели они будут)
Smile
Adelko
А разве нельзя при принятии блока попросить показать нутрометром диаметры его цилиндров?
epatazh
diimm
не сцы притрется.
заведешь, прогреешь.минут 20 помолотит на ХХ и кирпич на газ. пусть поипошит в отсечку минут 5 63 если не распадется на молекулы то жить будет. - это кирилл сказал. я не при чем. pst
diimm
epatazh
pst
У меня нет отсечки пока... hehe Заводится будет на карбе и езить всё лето тоже supercool
Шоб не пинали... Инж будет! supercool
KyZZMI4
diimm
Тогда пусть жарит без отсечки hehe
diimm
На карбовой "Осечке", я думаю можно крутануть на таком низе в десяточку легко hehe
diimm
Забыл добавить... НО только один разок pst
diimm
Вчера забрал блок с установленными маслофорсами, отмыл его...
Описание: маслофорсы
Размер файла: 85.11 KB
Просмотрено: 168 раз(а)
Размер файла: 102.04 KB
Просмотрено: 160 раз(а)
AMAROCK
х123ас писал(а):
epatazh писал(а):
diimm
Читал Мастер-Мотор(и не только) про расточку хоном и все такое...
Утверждают, что это губилово блока. Мотивируют отсутсвием вскрытия зерна. Типа такой блок долго ходить не будет. Так-же будет нарушена геометрия цилиндра (параллельность цилиндров и перпендикулярность валу). И хон лучше резать не алмазом (любят этим шиковать), т.к. он дает рваные края хона (или наоборот, зализывает - не помню), а корундом.
Откуда-то в мозгу сидит такой алгоритм:
Оставляют под хон 9 соток, 3 сотки грубым, 3 сотки помельче и 3 сотки под плато (или 6 соток под два захода).
Если с3.14zдел - не на много... )))
Димыч099
Сколько стоит маслофорсы вставить? Неплохой движок должен получится.
Sergey35
а друзья спортсменьчики рекомендуют ваабще без хона, на чистую из под резца, типа компресия больше и угар масла минимальный. У нас такой уже маторчик издит 4тык полёт ах..нный!
diimm
1000р
wwow Это типа для спортивных двигов наверное? Покатал и выкинул?
AnD295
wwow Я видел один мотор, его расточили, а отхонинговать забыли или не стали. Кольца выкинули от туда буквально через 5 тык
Страница 14 из 49
