Страница 3 из 3
Сергио
Jackal писал(а):
смысл в том, чтобы увеличить теплоотвод и рассеять тепло на бОльшей площади диска.
Jackal, убедил Good
Но так как я не гонщиг, то думаю ничего страшного не будет...
п.с. Ну не почувствовал я разницы 14 от 13 дисков...
Павел_2114
Так как-ставить "большие" колодки на немного проточеный "маленькими" диск? Smile
Возвращать купленные?
Сергио
Павел_2114, я уже и не знаю, раз купил, попробуй поставить, мож приход будет
True
Павел_2114
Дай фото этих колодок , почему они больше что то понять не могу
Павел_2114
Сергио писал(а):
мож приход будет
Дело не в приходе,а в работе новых "широких" колодок по ступенькам от "узких" Smile
Павел_2114
Последний раз редактировалось: Павел_2114 (29 Марта 2011 21:51), всего редактировалось 1 раз
Павел_2114
не мое,но разница видна
Сергио
Фигасе вставилось.... )))
у зум какой hehe
Ну тут кто-то писал, что притреться?
Ну иль брать новые диски и...
Павел_2114
Сергио писал(а):
у зум какой
Поправил )))
В общем думается мне что всетаки грамотнее будет поменять сабж на 8-е колодки. А 12-е ставить вместе с новыми дисками при их замене.
Сергио
Ну получается так Smile
True
Павел_2114
Молодца , хорошую темку поднял , а то мы от Альфи дорабатывали, теперь бум знать что такие есть. Drinks or Beer
True
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=277629&start=25
Вот видно на фото чотко от Альфы и завод
Павел_2114
Значит не зря озадачился Smile
есть еще такие
Колодка торм.ВАЗ-2112 передняя R14 LUCAS GDB458 045097
Колодка торм.ВАЗ-2112 передняя R14 PRO SPORT RS-00339 126787
Колодка торм.ВАЗ-2112 передняя R14 ROULUNDS 437381
skostya
Jackal писал(а):
Не так.
Основной "приход" вовсе не в том, что требуется чуть меньшее усилие (давление в цилиндре). Ради этой мелочи не стали бы заморачиваться с новым диском, тем более что проще поменять ВУ. Любой автомобиль проектируется так, что усилие в тормозной магистрали таково, чтобы могли заблокироваться колеса (основной критерий - масса авто) , да еще с запасом неслабым.
Цель установки бОльший дисков в том, чтобы увеличить площадь рабочей поверхности на диске, а соответственно снизить температурный режим.
А вот как раз за счет меньшего усилия на тормозной колодке и снижается температура торможения
Температура снижается потому что она лучше рассеивается. Тепла выделяется ровно столько же.
skostya
Для равного замедления требуется разное усилие, а температура одинаковая, это как?
Зако́н сохране́ния эне́ргии — фундаментальный закон природы, установленный эмпирически и заключающийся в том, что энергия изолированной (замкнутой) физической системы сохраняется с течением времени. Другими словами, энергия не может возникнуть из ничего и не может исчезнуть в никуда, она может только переходить из одной формы в другую.
skostya
Похоже в плане температуры я погорячился. Скажем так, увеличение тормозного диска приводит к большей стабильности тормозного механизма. Снижению общего температурного режима и уменьшению нагрузки на управляющие и исполнительные механизмы. Хотя есть свой минус, увеличение неподрессоренной массы. И чем тяжелее нагретый кусок железа, тем сложнее его остудить
Jackal
при торможении кинетическая энергия =m*V^2/2 переходит в тепловую, которая рассеивается тормозными механизмами. Как видишь, эта энергия зависит от скорости и массы авто.
опять ошибка в логике. Чем больше тормозной диск, чем больше его рабочая поверхность, тем он эффективнее охлаждается. И нагреется он на меньшую температуру при прочих равных (при торможении с той же скорости).
skostya
Читай пост выше
Elorn
Что на 13", что на 14" идут одинаковые колодки, ибо ширина рабочей поверхности диска (т.е. внешний радиус минус внутренний радиус поверхности) одинаковый, разница только в расстоянии этой поверхности от оси диска.
С фиговыми колодками шанс оставить на диске бортик по внешнему радиусу одинаков для обоих типов дисков (какбэ благополучно сделал это на старых 13-х дисках и жестких колодках, сейчас на 14-х и зеленых феродо "типа для 2108-12" бортики меньше, но так же присутствуют)
bugagaev
Интересно радиус кривизны рабочей поверхности тоже одинаковый?
по теме: раньше пользовал накладки феродо 527 и соответственно были буртикиSmile рабочей поверхности диска. В том году случайно купил нобель 9041709 на коробочке волшебная надпись 2112, хз почему но рабочая поверхность накладок на примерно на 4 мм больше, чем у 8х 9х (нобель 9041703(4)).
есть мысли?
Upitep
Пришли сегодня колодки TRW GDB458, в комплекте идут датчики износа, как на чертеже ниже:
Я так понимаю они просто механические? И какой стороной нужно устанавливать?
Страница 3 из 3
