TALLER
подскажите надо ли меж полкой и кузовом класть какую нить изоляцию (вату паралон)?
kamik
Обязательно!!! Можешь проложить любой шумо-изолирующий материал.
VAZovec
не в ту ветку написал.блн.
не отвечу..в поиск..в Яндексе стоко инфо.....
idd
там нужна больше виброизоляция. Что-нибудь типа визомата. Дабы металл не дребезжал. Смотри темы про шумку салона.
bars
А что если запенить все свободное пространство между акустической полкой и металической???
знающий
Можно и запенить,только предусмотри возможную разборку в последствии!
poliman
седня ставили мне блины назад.там был звукоизол.нобасы отстойные(((нада на один канал разбивать.Sad((
TALLER
Sad postavil segodnya polku bez shumki zvuk otstoy Sad kak nayti plus na dinamikah?
bars
либо ниписано должно быть на самом динамике либо клеммы разные(и уже на проводе написано)
TALLER
pasibo razobralsya (zvuk otstoy vse ravno)
catalyst
поставил полку, пришлось убрать ремни и пластмассовые боковушки (мешали). Встал вопрос - чем закрыть кузовщину вместо этих боковушек?
вот нашел скрин чтобы понятно было что я имею ввиду
http://alexdcar.narod.ru/foto_snd/polka_9.jpg
Gastello
А я себе сделал так:
на штатную полку лист ДСП, вырезал подиумы из ДСП под блины, обклеял все карпетом, между полкой и железкой вибропласт, ниче не гремит не дребежжит.
ЗЫ: вечерком фотку залью
Alex-777
По-правильному - делать полку из фанеры (ДСП) 18 мм и более и на ней динамики крепить (опять же на резиновой прокладке, что бы корпус динамика не имел жесткого контакта с полкой). Можно и на родную железку, но сочности звука не будет. В качестве виброизоляции из подручных материалов - можно с двух сторон рубероидом потолще оклеить. При нормальной магнитолке и динамиках - звук будет вполне.
С дешевыми динамиками (даже если на них написано 20 Гц-) низов не получить по-любому.
Если же мерилом качества низов является подпрыгивание машинки в такт - без усилка и сабвувера не обойтись Smile
Штейгер
... а также компонентная аккустика, мидбасы в картах дверей, кроссовер или эквалайзер, нормальная голова, ну и вибро-шумо изоляция.
Gastello
Вячеслав Карпов
Gastello писал(а):
http://img714.imageshack.us/img714/3172/73417852.jpg вот фотка моей полки
"Классика" - Cremona чешская или показалось? Smile
При построении полки надо сделать так, чтобы снаружи было непонятно, что это полка ( заподлицо с отверстиями ставится сетка, а сверху все закатывается звукопрозрачным материалом) - тогда на твои блины будет меньше едоков.
Но красиво получилось зато.
*Я как-то панельку забыл сдернуть, так за ночь "выдернули шнур - выдавили стекло" Прям чрезвычайная ситуация, ей-богу 63
Gastello
Да именно кремонаSmile Тоже думал сделать чтобы не видно было снаружи, но чё-то как то передумал и сделал так)
У меня теперь борода, панель с плафоном от калины, карты дверей (врезал динамики и ручки от 15) и вот эта задняя полка в едином стиле сделаны черно- синие
бороду там частично видно на фотке (на сабе стоит)
Вячеслав Карпов
Почем плафоны от калины? Светит карашо? Давно собираюсь поставить - руки не доходят..
Gastello
брал летом по моему за 550, светит вообще шикарно, ща на работе еще сделаю плавное гашение с задержкой, если будет хорошо работать схемку выложу.
ЗЫ: вообще не в тему, но всеже всем советую поставить кнопку аварийки от 14-15 в 100 раз удобнее чем классическая!
вот фотки панели:
http://img59.imageshack.us/i/01072010053.jpg/
http://img849.imageshack.us/i/01072010054.jpg/
