Серый110
Авто: лачетос
Хорошие знакомые с утра озадачили. Имеется ваз 2111 2001 года, инжектор. Поломался у них моторедуктор очистителя заднего стекла. Купили они новый. Разъёмы оказались разные. Сначала они месяц ходили кругами около машины, сегодня пришли ко мне.
"Маму" под новый моторчик они не нашли. Сейчас буду думать, как приколхозить папу со старого на новый. Контакты на старом "папе" не пронумерованны, по схеме ничего не понятно. Помогите советом, какие номера контактов соответствуют цветам провода.
Серый110
Авто: лачетос
Так, появилась перекинуть старое реле на новый моторчик.
Перекинул релюшки, всё работает.
Тему можно закрывать.
Владимир21113
Авто: ВАЗ 21113 1,5л 16кл 2004г.в.
продолжу тему если можно...у меня сам моторчик работает,а через реле не хочет.Вопрос-оно продается отдельно?в инете не могу про это ничего найти.может у них какие-то стандартные поломки,которые не сложно исправить самому.
Владимир21113 писал(а):у меня сам моторчик работает,а через реле не хочет.Вопрос-оно продается отдельно?в инете не могу про это ничего найти.
а может дело в контаках и дорожках шестеренки редуктора? реле ни при делах!
Andrew White
Авто: FM4
Серый110
Такие разъемы продаются. Лично покупал. Клемы там собственные.
Такой же разъем только на 6 контактов стоит на реле задних противотуманных фонарей.
Еще он бывает на 8 и вроде на 10 контактов и есть не только мамы, но и папы.
Владимир21113
а что с ними может быть?я дорожки очистил от смазки,контакты отжал что б по плотнее прижимались.
