Страница 6 из 6
aleks007
и у 16-клапанников эта проблема есть после смены прошивки пропало. в чем секрет???
beto78
В@ся
ты что за модуль описываешь.
Зажигания или бензонасоса..
Текущие форсунки отпали.
Проблема остаётся.
beto78
Я не верю своему счастью.
НО ПРОБЛЕМА РЕШЕНА.
Ранее при подключении диагностического оборудования я никогда не обращал
внимания на версию по контроллера, думал что она штатная.
И вдруг что то меня опять привело к диагностам (Дурная голова наверно).
Смотрю -Ё=+++=ь прошивка J5D13T71.
Походу предыдущий хозяин постарался.
Действительно динамичная и отлично тянет на низах!
На чиптюнере как только дошла речь до версии ПО меня сразу забанили!!!
Отсюда следует вывод что о том что данная прошивка битая на чиптюнере знали!
Жду комментариев с чиптюнера!
Сейчас поставили мне J5V13L05.
Присутствует реальный провал на 2000 но это уже совсем другая история!
Диман09
j5v13i02 стоит,никаких глюков..тянет ровно,расход в норме...но вот изредка на сильно горячей машине двиг не хочет заводится...версия про закипание бенза видимо правильная
Диман09
electro_on писал(а):
Вести с "полей"... Smile
Пораскинув мозгами...пришщел к выводу что текущая форсунка сказывалась бы и на холодном двигателе....отпадает.
Что было проделано:
Снял разъем с бензонасоса, проверил сопротивление между кузовом авто и массой приходящей на бензонасос, получилось 1.5 Ом в принципе съедобно...,НО на всякий случай полез смотреть на крепление массы бензонасоса к кузову. В принципе криминала не было , но взял ключик на 8 и протянул все посильнее.
Вы не поверите два дня, машина горячая заводится без проблем.....может это победа .....а может....поживем увидим.....
Друх,а где эта масса бензонасоса??? я не нашел блин..по подробнее плиз расскажи...
beto78
У меня на ручника кажись.
Страница 6 из 6
