misha19484
Авто: 2101, 21703
хх у меня колбасит уже месяц..
решил снять дросельную заслонку..
для примера разобрал другой движок, а там штуцер на вентиляцию картера забит на глухо!!
вопрос: дело в этом штуцере или регулятор хх под замену??
Штейгер
misha19484, для начала необходимо прочистить канал ХХ вкупе со штуцером. Хорошо помогает "Очиститель карба". Если не поможет сия процедура, то проверить РХХ.
misha19484
Авто: 2101, 21703
Штейгер
misha19484, РХХ находится на дроссельном узле ниже ДПДЗ (слева по ходу авто). Рядом справа тонкий патрубок системы вентиляции. Возможно мачмала в канале ХХ из-за эжекции картерных газов через "тонкий" патрубок - борьба с этим явлением уже рассматривалась на ветке путём установки дополнительного маслоуловителя.
За РХХ в помощь -
http://www.kzta.ru/egulyator-holostogo-hoda-/
P.S. В ссылке имеется неточность, правильно будет так:
- сопротивление обмоток РХХ 51 Ом (+/-2 Ом).
misha19484
Авто: 2101, 21703
..рхх -это регулятор холостого хода?? так я его могу просто поменять!!
стоит не больше 500 ре..
misha19484
Авто: 2101, 21703
сегодня заглянул в рессивер... там все стенки в масле!!
это нормально??
Штейгер
misha19484
Авто: 2101, 21703
все понял! на выходных займусь чисткой...
а дополнительный маслоуловитель это тема!! поставлю себе и на другую машину (карб)..! ))
спасибо!
з.ы. ну почему на заводе такое не делают?? (((
