Yaffet
В общем проявляется не всегда, но вроде когда температура близка к включению карлсона появляется достаточно сильный запах перегретой резины. Как будто температура тосола сильно за сотню и начинают вонять шланги печки. Запах действительно из-под торпеды, воздух из печки не пахнет. Пробовал смотреть под капотом - вроде ничего криминального, но тогда бы пахло из сопел печки, а из сопел не пахнет.
Если это шланги печки - с какого перепугу им так вонять?
Может кто сталкивался?
П.С. Запах паленой сцепы я знаю, это не он.
П.П.С. Режим, стиль езды мне кажется не влияет.
goltmax
Может ЧЯ. Проверь, может плавится пластик в районе предохранителя карлсона.
Yaffet
goltmax
Я конечно проверю, но запах пластмассы (пластика) и запах резины - они как-бы разные. Горелой проводки нанюхался в своё время...
Да и потом, запах начинается до включения карлсона, поэтому это не 100%.
Но всё-равно проверю, спасибо.
П.С. Дело немного осложняется тем, что не всегда удается остановиться сразу-же после появления запаха...
rvs63
У меня такая же хрень
Причина в том, что (аж смешно говорить) горячий воздух из печки
так разогревает подошву правого ботинка, что появляется запах
перегретой резины. Интересно то, что заслонка на ноги полностью
закрыта. Скорее всего не прилегает полностью. Естественно это
бывает только при включенной печке.
shubin81
есть такая байда. тосол вроде не течет хотя хз...если бы тек - воняло бы явно тосолом имхо. симптомы похожи
С большой долей вероятности могу предположить(но проверь,особливо если стоит катализатор)Он снизу близко к днищу раскаляется и через дно греет шумку пропитанную битумом,а если еще и рваный чехол на тяге КПП.Машинка то какая,ведь их у тебя две и обе такие разные,какая из них?Система охлаждения видимо ни при чем.
ДюКЧ
у меня было, когда заменил новый ремень ГРМ
Yaffet
Трабл проявляется на пятнашке (восьмерка пока на приколе).
На катализатор, кстати, может быть похоже, т.к. он есть, а пыльник тяги КПП мне не глянуть - он под щитком, плюс пыльник ручника тоже не 100% герметичный.
Но опять же основной источник запаха (на основании моего органа обоняния) идет из под торпеды, хотя он может туда попадать под туннелем.
Надо будет скинуть чехол ручки КПП и пообонять...
У нас немного похолодало - симптомы пропали, будем ждать потепления...
palev
У меня аналогичная ситуация, только пахнет на улице, в салон не тянет. Где то читал, что может капать масло с коробки на диск сцепы.
Brask
у меня на улице когда тянуло оказалось что суппорт тормозной диск притерал. потрогай будет горячий, отсюда и запах был. а из печки осенью тянет т.к с деревьев падает грязь и попадает между капотом и лобовухой около печки, там плавится и тянет через печку в салон.
ДюКЧ
или тосол капает на выпуск.
nestor
Не маслицем горелым пахнет?
Yaffet
Скорее не тосол, скорее масло...
У меня запах был когда начало подкапывать из-под датчика давления масла на коллектор, датчик заменил - запах ушел.
Тосол, я думаю, не так пахнет.
Теоретически возможно разбрызгивает полуосью на коллектор, а откуда - надо смотреть.
Storma
у мя ваще щас болотом пахнет)
34rus
при езде по сухому асфальту на шипах,обычно при езде за городом на больших скоростях.происходит нагрев шипов и возможно присутствие запаха резины в салоне... supercool
Диман09
да ну,шипы так не нагреваются....я как то отжигал на шипах при +15 и когда колесо осматривал после сильного буксования-то оно слегка теплое было не более того
34rus
я рад за тебя.................. Razz
Junglist
может ещё сцепанчик подванивать Smile
а вообще, пукать не надо в сидение, вот и вонять не будет горелой резиной
pst
Диман09
моя шиповка-хочу и ушатываю gpn
34rus
отец наверно купил,сам бы заработал, херней не занимался...
supercool
Диман09
supercool
пахан мой пешик,даже права никогда не имел...и живет уже лет 12 в другой семье
я шиповки по халяве просто купил...я ваще не сракер Smile но ежзу активно...иногда для профилактики моторчик надо потрясти,а то от пробок там нагару куча
Диман09
я блин скоро сам уже скоро паханом наверно стану...я б своему за такое точно бы яйца открутил supercool
вот не поверите, екохаму шиповку 175/70-13 новую на работе намутил себе по 475р/колесо...а ваще в рознице она 1800-1900р./шт поэтому пох на нее,тем более что липучку взял
Sieben
у меня это было после того как променял шланги, идущие на печку. несколько дней они попарились и запах прошел. воняло действительно, когда они сильно нагревались.
wraith
У меня воняет от выпуска после езды по лужам. Причем запах тоже противный, похож на запах резины. А на самом деле это грязъ так пахнет.
lys-0071
Yaffet писал(а):
В общем проявляется не всегда, но появляется достаточно сильный запах перегретой резины.
может есть какая закономерность? не замечал? ну например только что с девушкой в машине отдохнул))) ....шутка, ну например действительно по луже проехал, тосол или омывайку доливал и.т.п и.т.д
