GARILLA
Всем доброго времени суток
у меня четырка, пол года назад делал диагностику, рхх менял и ДПДЗ - ХХ гулял...
на диагностике сказали что ДМРВ тоже пора бы заменить. ну вот теперь решил поменять... только какой брать, в магазине сказали, что они отличаются, ща глянул он у меня бошевский с зеленым кругом - че это значит, подскажите плиз... спасибо
Дядя Ваня
снизу номер написан его переписываешь и идешь в магазин.
andreyal553
Именно так.
Они не взаимозаменяемые. Какой установлен, тот и нужно ставить.
GARILLA
в магазе сказали что они бывают двух типов
andreyal553
Прально сказали. Только один нельзя поставить заместо другого.
можно.и даже ездить будет.но похорошему править калибровки в прошивке тогда нужно.иначе тупит,особливо после 3000 обормотов.
Сергей 22
037 скорее всего у тебя. но проверь
GARILLA
посёрфил по инету
http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=33550&st=500
тут пишут что вроде 116 стоит у мня, похоже
фото 5 с зеленым кругом
andreyal553
Никто и не спорит. Но суть вороса - замена ДМРВ. Без последующих танцев с бубном. Старый снял, новый поставил. Поехал. И забыл, до следующей замены.Если я правильно понял.
GARILLA
andreyal553
да именно так, без танцев... тупо взять и поменять
иль так нельзя, все равно придется перепрошивать че?
andreyal553
Посмотри номер, на своём. Купив такой-же, ничего перепрошивать не надо. Если у тебя 037, то почитай тут
