Страница 4 из 63
Alex_21124
Я не делаю сам ничего.
Зачем оно мне надо? мне интересен результат а не ебля с ключами и болтиками.
Alex_21124
Каждому свое Wink
было б бабло, я бы и валы по своим параметрам изготовил Smile
za_k_on
Serg_x писал(а):
как играло очко когда впервые крутил в отсечку собранный своими руками движок
да видели мы, тут недавно выкладывали "закись Ашота" называлось. Один в один с тобой, когда у тебя телефон на 180 отвалился pst
ГЫ-ГЫ
Serg_x писал(а):
Зато как играло очко когда впервые крутил в отсечку собранный своими руками движок - этого не передать
ROFL
za_k_on
Эт все куйня эти закиси, Ашота тем более hehe
Атмосфера рулит supercool
za_k_on
Не, там просто хач под хачмузыку на классике клал стрелку на 120, а потом в поворот не вписался. Только там видно, как машина кувыркалась, а у тебя нет hehe
http://www.youtube.com/watch?v=E8oJFAvci6s
недавно тут выкладывали.
Сколько удовольствие стоит?
В динамике вроди делают по 5 тыр за вал любой подъем с любой фазой и профили на выбор, х.з. Pardon
Угага он еще и на колеса встал после этого пируэта ROFL
BEAST607
х123ас писал(а):
BEAST607 писал(а):
У меня и 18 болтался, и ща 7 болтается, как то не заморачивался )) жигули все таки.
ну зачем же осознанно собирать погремушку? Шайбу подобрать не так сложно.
Кстати ща болтающийся 7 ряд работает тише чем болтающийся 18 )))
Он ваще как то тихо работает. Я иел ввиду не то что прям болтается, не есть небольшой люфт 4 передачи, где то мм наверно не больше.
Парни а правильно что шайбы в блокировке должны лежать тарелка к тарелке? То есть попарно? Тогда как бы образуется большая пружина.
Kirill111
ИМХО неправильно. Площадь контакта меньше = раньше сломаются. Кроме того жесткость конструкции сильно ниже, преднатяг уйдет в ноль очень быстро. Шайбы нада по уму класть друг в дружку.
maclein
ну не совсем яб клал (()) или ))(( какбы попарно или вообще нах эти шайбы втулка решает.
Kirill111
Нифига. Они чего зря по-твоему тарельчатые?
maclein
Я вчера положил так )()( - появился стабильный преднатяг. Сегодня хочу еще две закинуть так же, по-моему так и надо ставить.
maclein писал(а):
втулка решает
Дык в чем прикол шайбы-то ставить, что пока им хватает сжатия, они износ компенсируют, с втулкой преднатяг уйдет так же быстро как появится Pardon
AMAROCK
Serg_x писал(а):
Kirill111
maclein
ИМХО... (()) так правильнее. Так 2 тарелки помогают др. другу, а в твоем варианте каждая сама по себе. И общая выносливость у варианта (()) будет выше, чем у ()() потому, что на рывках и прочих нагрузках ()() будет продавливать сильнее, чем (()) - от этого быстрее уйдет преднатяг.
х.з. ? может и ошибаюсь...
Kirill111
И все таки правильно так ))))))))))
Razz
AMAROCK
Razz
АГА... Smile Только если у тебя есть эта куча шайб и ты не экономишь ))) На продажу можно и ()()() поставить. 63
Kirill111
На продажу можно ваще ничо не ставить Razz
AMAROCK
Слушай. но в случае ((((((((( будет очень большой преднатяг, если не подобрать толщину пакета. А бывает, когда еще одна тарелка - уже лишнего ? Как решается ? Вместо тарелки - простую шайбу по толщине ?
А если использовать пружину ?
Последний раз редактировалось: AMAROCK (31 Марта 2011 20:59), всего редактировалось 1 раз
Kirill111
Подбором шайб, они же разной толщины идут
AMAROCK
ИМХО, надо тарелки одинаковой толщины, иначе более тонкие быстрее распрямятся, а толстые так и останутся, но будут бесполезными. Особенно в варианте ().
А вот в твоем варианте пох на толщину тарелок, вообще-то Good
Kirill111
Ап чем и речь
Нифига. Уже неоднократно мне это подтвердили в разных местах.
Правильно - так:
)()()( - при этом преднатяг обладает максимальным ресурсом.
Так )(())( тоже можно, но запас на сжатие шайб меньше. Я вчера поставил так )))((( и получил 9 Кг.
Еще ставил так )()()( и получал 15 Кг, и еще так же только без тонкой регулировочной шайбы - получал 5 Кг. Теперь хочу поставить так-же, но подобрать шайбу. Хочу килограмм 7 без масла чтобы было, и шайбы по-феншую Razz
Kirill111
7 без масла ниачем ваще..
Ну там есть остатки масла в блоке, я еще еще не мыл Smile
Оставить 9?
Страница 4 из 63
