Страница 1 из 3
Парни вопрос такой возник. Вот мы все ставим увеличенные дросселя, пилим каналы и прочее... но при этом никто не замывается о следующем - каков внутренний диаметр корпуса ДМРВ??? 45? Или меньше? Плюс сетка выравнивающая, которая отжирает еще процентов 15 площади. Да и сама гофра на ДМРВ имеет диаметр явно меньше 50.
На ДАД переходит не каждый. Я например останусь на ДМРВ поскольку иначе надо менять мозг и крутить проводку. Но хочу что-нибудь сделать с сечением датчика!
Идея номер 1 - выкинуть сетку. Даже если он начнет врать, это должно откататься при настройке.
Идея номер 2 - поменять ДМРВ на Сименс от инжевой классики - в нем ни одной сетки нет изначально.
Кто что думает?
Kirill111
Идея номер один - стара как мир. И так же глупа.
Идея номер два имеет право на жизнь.
Kirill111
А почему в Сименсе нет сетки? Он же тоже нитевого типа вроди?
Kirill111
Сименс пленочный
Kirill111
Ясно. Значит поэтому там и нет сетки. Стоят они почти одинаково.
maclein
площадь сетки незначительно по сравнению с общей площадью и роли никакой особой сопротивления воздуху не играет, она лишь служит для перемешивания воздушного потока и задержки частиц которые могут сломать измерительный элемент дмрв (пластину а она очень хрупкая)
в дмрв сименс тот что от класскии там малец подругому см элемент устроен он вроде в корпусе сетчатом
Я про крупную пластиковую сетку, у нее толстые перегородки, но помимо нее действительно есть и еще одна металлическая.
Нет там корпус почти такой же, и даже сам датчик выглядит почти так же, только сеток нет ни одной Pardon
maclein
индеск у него вроде 116 вот внутри лабиринт по забору воздуха
http://www.atrd.ru/products/index/108
попутал там не 116
а вот такой
http://chiptuner.ru/content/sensor/
Последний раз редактировалось: maclein (31 Марта 2011 16:24), всего редактировалось 1 раз
S31
ИМХО бред все, внутренний диаметр датчика больше диамерта 54 или 56 дросселя, сетка отжирает ерунду вообще, так что нафиг не нужно все, катался без ДМРВ, разницы не заметил жопомером. PS датчик волго семен с сеткой, снимал все что после дросселя, гофру нулевиг и датчик
Ты вообще мерил? wwow
maclein писал(а):
попутал там не 116
а вот такой
Ага, вот такой Good
Дык он пустой внутри
Простите, парни, это вот эта сетка по-вашему херню отъедает? wwow
S31
Сегодня специально померяю, но нулевик кторый одевается на датчик на дросселе болтается как сопля
Так ты померий не наружний диаметр входа, а внутренний выхода Wink
Я-то пробовал гофру другим концом на дроссель нацепить, знаю какое там отличие Wink
maclein
угу, у тя фильтр больше съедает чем эта сетка.
Пля
S31
Померий еще толщину перегородок сетки, посчитаем площадь, я уверен, дохера.
S31
Вечерком отпишусь, но разницы с датчиком и без я не заметил, мож жопомер кривой
Ты бы еще ДПКВ снял и проверил разницу ROFL
S31
Serg_x Дык не заведетсо и ни поедет((
God
Кто что думает?
снимал сетку писал даж где-то, чуть больше кушает(0,5л +- и свечи немного темнее), жопометр разницы не уловил/ прогу не правил/ кроме жопометра больше никаких измерительных приборов нет Pardon
диаметр там примерно 55 без сетки, точно не скажу мерить надо
диаметр гофры тоже где-то 50-60мм, вместо гофры продаются метал трубы ПРОШПРОТные ценик великоват правда
потеплеет, снег сойдет буду ковыряться в машине может померию
могу мернуть еще температуру воздуха с холодным забором его из бампера и без
Гофра другим концом (под датчик) на дроссель не налезает, не хватает почти сантиметра в диаметре Wink
Kirill111
Чо за дроссель у тебя? От баржи чтоле? На мой 52 мм дроссель второй конец гофры, который под ДМРв, не просто налезает, но еще и запас некуевый остается. Razz
Пля а может я напутал чего Pardon ROFL
Kirill111
Похоже на то Smile
S31
Вот и я о том же, сегодня вечером померяю с фото)))) А то прям дураком выставили
Страница 1 из 3
