Андрей_21102
Я знаю что есть паралельное и последовательное соединение, но каким образом они подключаются??? Куда + а куда - , и как ставить перемычку между катушками????
ЕЖ
А какие катушки
2кт по 2 Ом
или
2 кт по 4 Ом
И что за усь на сколько он может работать
При любом раскладе можно подключить, как 2 Ома так 4 Ома зависит от уся
И еще при 2 ом опасней всего что-то спалить
ЗЫ
А вообще на сайте производителя обычно есть описание как подключить
Андрей_21102
ЕЖ писал(а):
А какие катушки
2кт по 2 Ом
или
2 кт по 4 Ом
ЗЫ
2 по 4 ом, а на сайте не нашел схему подключения.
ЕЖ
Корче тебе нужно взять
Всего одну катушку
+ и ? и у тебя будет 4 Ома (вторая про запас)
параллельно
это два + в месте
и два - в месте
будет 2 Ома
последовательно
один провод на + катушки номер один
второй провод на - катушки номер два
между катушками 1 и 2 перемычка + /?
будет 8 Ом
Андрей_21102
Всего одну катушку
параллельно
это два + в месте
и два - в месте
будет 2 Ома
последовательно
будет 8 Ом
СПАСИБО!!!! ПОПРОБУЮ ПОДСОЕДИНИТЬ ПАРАЛЕЛЬНО.
Андрей_21102
Всего одну катушку
параллельно
это два + в месте
и два - в месте
будет 2 Ома
последовательно
будет 8 Ом
Усилок у меня 4Ом, можно подключить его к сабу, при 2Ом. Интересует не сгорит ли он и улучшится ли звук при таком подключении.
ЕЖ
Можешь спалить в легкою усилок на 2 Ома
Если рискнешь так тэстить
смотри чтоб у него температура была рабочая
а то он как нагреется как электроплита и сгорит на фиг - это в лучшем случае, а то и раньше, если нет защиты от перегрева
ЕЖ
И при такой нагрузки очень мало усилков играют
Там толи помех он больше дает толи еще чего корче не рекомендуют
Но есть усилки которые работаю на 2 Ом (обычно очень дорогие)
Лучше подключи одну катушку и не парься (меньше вероятности что сожжешь чего или голову или усилок )
Андрей_21102
При подключении в 4Ом мощьность возрастет по сравнение с подключением в 8Ом(сейчас у меня подключение на 8Ом т.е. последовательное соединение, но мне кажется что он долбит не так как надо).
