cinote
сегодня хотел помыть коврики снял короче а там вода... (( заметил че вода проходит через тросик сцепление. там заглушка не одевается изза провода ГБО.. как закрыть эту дырку чтоб вода не попадала в салон ?
I Сообщение модератора
leon112:Заполни профиль полностью lol1
в804ну
запень или заселеконь
irbit
cinote
лучший вариант это правильно пропихнуть провод ГБО если не получиться то замазать герметиком!
cinote
какой герметик лучше будет ? или разницы нет ? у меня в гараже валяется монтажная пенка пойдет ?
irbit
cinote
какая нафиг пена? wwow или у тебя там дыра с кулак???
если уж не как провод правильно не пропустить то вставляешь резинку по максимуму на место и замазываешь любым силиконовым герметиком.
если стоковую резинку не хочешь совсем ставить то можно вырезать другую и приклеить на тот же герметик. думаю будет лучше пены!
monorels
БЫла такая пролема: тоже думал, что от тросика сцепления, загерметизировал, потом думал, что по тросику открывания капота. И еще много чего делал, все равно вода текла в салон. Оказалось, что через повторитель поворотника затекает.
Gloom
wwow
как, он ващет внутри крыла....
Andrew White
я думаю провода которые к нему идут через резиновое уплотнение могут быть не герметичны... У меня в 2109 текло через жгут проводов инжектора. текло не куево.
ЛадоЛуб
герметиком воспользуйтесь
irbit
там же провода вроде в общий жгут уходят. если только резинки совсем не было.
cinote
там у меня ваше колпачок сцепление не закрывается изза проводов.. герметик поможет ?
Andrew White
cinote
так ты колпачок проткни отверткой тока тонкой, чтоб туго было... Через дырку протяни провод. А колпачек поставь по человечески.
Или протяни все как следует через крыло под капот. А тут все по штатному оставь.
monorels
Оттуда каким-то образом затекало на трос ручника. В общем, очень здорово текло, лужи образовывались. И сам искал, и в несколько сервисов обращался, никто не мог найти, несколько месяцев мучался. И рейку рулевую снимали, и крыло, и резинки вставляли, и герметиком все фигачили - все равно текло.
irbit
офигеть чувак. у тебя есть ручник для пер тормозов? Good покажешь где этот трос под капотом? Wink hehe
monorels
Блин, заговариваюсь. Тросик капота, конечно. Просто само как-то идет в голове, раз тросик, то ручника.
