Страница 5 из 6
alval2
акб год -тюмень -62
замеры нахолодную об. 1500- 14,7в
1000- 14,5
800 -14,09 без нагрузки
800+ бс-12,8
или щетки не притерлись ?
рн новый .
GSVNN
alval2 писал(а):
акб год -тюмень -62
1000- 14,5
800+ бс-12,8
рн новый .
Проверь диодный мост на генераторе, похоже на обрыв диода.
andreyal553
рн новый .
Щётки не при делах. Главное, чтоб контакт был. А притёрты - не притёрты пофиг.
salgal
У меня скачки были от 11.5до 15-16- обнаружил обрыв провода D.Регулятор был в норме.
alval2
шум в гене - обрыв обмотки ?
salgal
У меня провод был как будто перекушен тонкий на клемме от гены -в районе уже жгута-так было не видно -чуть потянул он и вылез,вот о его контакте или обрыве и говорю.А уж где может на нем обрыв фиг знает..может просто клеммка окислилась.
GSVNN
Может быть подшипник или межвитковое замыкание в обмотке. По хорошему, надо снять генератор и проверить его состояние по электрической и механической части.
alval2
ревизию гены делал
подшипники в порядке , зрядки вообще не стало . как проверить в домашних условиях ?
salgal
alval2
поставил другой генератор на хх горит вполнакала лампа зарядки , вольтметр показывает 14в в чем причина ?
причина была в подкове поставил новую , зарядка есть.
на хх 14,5 при включении БС падает до 12,5 в чем причина ?
диодный мост новый , куда еще копать ?
вчера поставил новый РН напруга 14,5 при включении БС 14,2 пока норма.
Последний раз редактировалось: alval2 (06 Апреля 2011 09:12), всего редактировалось 4 раз(а)
TaNK_T90
Ребят, я замерял на выходных ток утечки, пределы измерения ставил как на рис приклипленном, с БК показывал 0,11-0,13 без БК 0,03-0,05, правильно ли я измерял и почему так X150 так много жрет!
Сохатый
На 20 мА ставил? Или на 750 В? А щупы в крайние гнезда втыкал? Неправильно.
Для твоих замеров желательно щуп в 10А и и предел выставляешь "10 А". Если получаешь значение меньше 0,2, то щуп переставляешь в среднее гнездо и предел "200 мА"
Х150 жрет по паспорту 0,03 А. В реальности примерно столько же. Почему? Потому что конструктивная недоработка. Он не отключается при выключении зажигания, а просто гасит подсветку дисплейчика, оставаясь включенным.
TaNK_T90
Сохатый
я красным выделил на рисунке куда и что вставлял!
п опаспорту да 0,03, но в реале получается минимум 0,05 а то и 0,07А
andreyal553
Железно - кушает 0.03А. И никак их у него не отнять. Только выключением. При каждом, последующим, включении - выставлять часы.
Криворукие конструкторы. Не могли нормально сделать. На "родном" "трип компутере" (который в комплектации Люкс идёт) всё по -уму сделано. Выключается, с отключением зажигания. Правда ошибки не читает. И параметры датчиков не выдаёт. Pardon
Сохатый
Ну дык я и говорю НЕПРАВИЛЬНО! Razz
Если щупы ставишь в вехнее и нижнее гнезда, то предел должен ставиться "10 А" (шесть щелчков по часовой стрелке от выключенного положения) получишь ток в амперах. Если будет меньше 0,2, то можно щуп из верхнего гнезда переставить в среднее, а предел переключить на "200 мА".
TaNK_T90
Понял, перепроверю данные!!
Сохатый
Давай! Ждем результатов. Drinks or Beer
Рена
Не с того сего начало скакать напряжение до 16В, врубаю нагрузку - опять стабильно, прибавлю обороты до 5000, напряжение начинает ползти вверх.
Поставил другой, но с ним напряжение тоже скачет от 12,6В до 14,5В.
Лампочка заряда еле подсвечивается.
Лампочки не мерцают, в чём может быть причина?
goran
В прошлые выходные снова обнаружил, что напряжение бортсети стало нестабильным. Понижалось до 12.5В.
Стал измерять падение напряжения между корпусом двигателя и "минусом" аккумулятора: 1В! И это после полной прочистки и протяжки контакта (на шпильке крепления термостата - штатное место подключения толстого "отрицательного" провода).
В общем решил перекинуть этот провод в другое место.
Наиболее подходящим для этого оказалось место крепления кронштейна модуля зажигания. Там есть болт под ключ "на 13" - туда я и завёл провод.
Теперь напряжение бортсети от 13.7В (при включенных электропотребителях и на холостом ходу) до 14.3В (на высоких оборотах).
Вывод: шпилька крепления термостата - крайне неудачное место для контакта.
Rover_61reg
Крепление стартера. Ток будет идти по самому прямому пути до стартера.
Рена
Массы в гене точно ОК?
Когда по минусу коонтакт не стабилен - напруга скачет.
Ну а далее - проверь РН через лампочку и регулируемы источник напряжения по напряжению отсечки.
Диоды прозвони...
Destroy_55
tchm14 писал(а):
Давай-ка, разберись вот с этим, а, умник!!!
http://fotki.yandex.ru/users/tchm14/view/321176/
Я просил помощи. А не указания кто чего стОит!
ПНП ? этш вроде показывающий прибор к нему еще магнитный компас надо .. четам разбиратся курс крутилкой накрутил и держи стрелки в кучу Wink
Huyan
Destroy_55
Это указатель УГР-4УК от АРК, а картинка полуторогодичной давности.
Рена
Rover_61reg писал(а):
Рена
Диоды прозвони...
Rover_61reg
С новым РН напряжение стало выравниваться.
Проверил старый - рабочий он.
Видимо в самом деле массы гуляют где-то... хотя единственное тёмное место это выключатель массы.
Если выключатель этот между массой КУЗОВА и клеммой "-"АКБ,то качество его контактов оказывать влияния на напряжение генераторной установки не может.
Наиболее вероятное место плохой массы - кольцевой вывод массы РН на массу генератора под винтом крепления РН.
Rover_61reg
Косяк где-то между массой гены и массой РН.
Если контакт блуждающий - напруга изменяется хаотично (трудно проследить зависимость).
Если контакт постоянно плохой (доли Ома), то с увеличением нагрузки на сеть - напряжение в борт сети увеличивается.
зы: лирика, вчера умудрился сломать шпильку на генераторе. Спецвинт, с квадратной окантовкой вокруг шляпки. Беглый поход по ларькам - результат = 0.
Говорю, раз болта нет - давайте подкову, дают подкову - она без шпильки. Покупай генератор, говорят..
Нашёл в старых запасах винт М6 от ижевской коробки. Подложил корончатую шайбу (чтоб головка винта не скользила по пластмассе)...Собрал, устранил косяк на клемме коричневого провода в сторону аб. Напруга поднялась с 14.0 до 14.5 на клеммах АБ. Клемма грелась вместе со шпилькой - думал подтянуть, на горячую...
Страница 5 из 6
