RAIZOR
Всем доброго времени суток!
Суть проблемы: получилось так, что пришёл в абсолютную негодность разъём mini-usb, через который осуществляется заряд аккумулятора КПК. КПК Gloflish M750.
Вопрос: можно ли заставить работать КПК без разъёма mini-usb? Аппарат будет установлен в машину. Так что проблем с питанием не будет.
Советы типа "отнеси на ремнонт" не принимаются, ибо никто не берётся за ремонт КПК...
Зарание благодарю!
Ludvig
Перепаивать разъем очень сложно. наверно проще подпаять к нему другой, но не уверен. Да, придумай источник 3,6В от аккумулятора и радуйся.
Wanderlust
Мне в "ровере" заменяли, но там разъем совмещён с контроллером заряда.
При перезаряде литий-ионный аккумулятор взорвётся.
ЛадоЛуб
Так и без разъема должен работать
Angelier®
Самый простой вариант - перепаять разъем. Это ж не microUSB? не так и сложно.
Rivet
Ниверю!!!
Это в состоянии сделать любая мастерская по ремонту сотовых при наличии прямых рук и паяльника!
Rivet
поддержу разъем на плату стоит 30 рублей.
тынц
100 рублей возьмут за пайку..и всего делов или друзья/знакомые дружащие с паяльником Smile
