Страница 2 из 3
Extreme
PachaG писал(а):
не?
хз наверно лучше
а вот как осуществляется охлаждение жижи?
радиаторы снаружи или чо?
barabuler
ну у кого тихий я же не принуждаю в масло окунать. это тема скорее для геймеров или для работы с серьезными графическими редакторами. так просидишь за компом несколько часов и когда выключаешь чувствуешь облегчение от наступившей тишины. а монотонный шум самый опасный и вредный.
PachaG
ну так а что мешает сделать его тихим без масла?
barabuler
подскажи как ?
Extreme
PachaG
с маслом он абсолютно тихий, как будто выключен
barabuler
один кулер на проц быдет стоить как вся приблуда с маслом
5Zigen
недавно где то на фишках был текст про высыхание герметика
вот ссохнется и как прольется всё
вот будет аццко
PachaG
barabuler писал(а):
подскажи как ?
ну яж говорю, у меня комп тоже тихий, как будто выключен, но вот жесткий слышно
а его в масло не окунешь
barabuler
а еще видяйка а иногда и две
5Zigen
а вообще
вот я давеча поставил в корпус кулер залман 12
и теперь слышен только поток воздуха
как в машине из сопел
имхо нормально
PachaG
не, ну для геймеров, если хотца поменьше затрат, то да, прикольно
тока минусы тоже есть
barabuler
это за сколько он в масле ссохнется ?????
5Zigen
хз
всяко не год наверно
лет через 5 -10 имхо легко
barabuler
аквариумы не ссохлись а тут возьми все ссохнись да ?
barabuler
это чисто твое мнение
Extreme
почему нет?
он герметичен
PachaG
Extreme писал(а):
почему нет?
он герметичен
ну я хз, на фотках нет и автор говорит что без жесткого
PachaG
Extreme писал(а):
он герметичен
кстати они не герметичны
Extreme
PachaG
если бы они были не герметичны, они бы ломались через год, а то и меньше
представь скока пыли было бы внутри
PachaG
там фильтр
кароче не герметичны они, я почти уверен
barabuler
вот представте себе аккуратный прозрачный ящик склеено все по уму с полками под все вымерено порты на ружу выведены сидюк и винт как в штатной коробке все красиво тока еще внутри масло. я клеил аквариумы а потом извращался и клеил все что хотел от полок сложной формы до всяких статуй типа абстракций материал очень удобен шов из селикона прочнее самого материала т.к. у них есть свинец в ристаллических решетках. я знаю что говорю. вот и подумал что можно извратится и с компом ибо склеить коробку любой формы с полками камерами входами и выходами нет проблем.
Extreme
PachaG
ну может быть. я точно не знаю
но существуют герметичные корпуса для винтов supercool
так что утопить его не проблема, было бы желание
PachaG
а вот в герметичном корпусе-то воздуха мало будет, не перегреется ли он?
barabuler
так че с жестким-то, расскажи
barabuler
ребята диски венчестера крутятся в вакууме это факт.
PachaG
а вот хрен там, это факт
а даже если в вакууме, то почему ты написал, что жесткий не топить?
Страница 2 из 3
