barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
винт я бы не погружал так как бывает беру заливать с собой а все остальное железо не трогаю пока работает.
Extreme
PachaG
корпус будет плотно облегать винт, ничо не перегреется.
там если и будет воздушная прослойка, то очень тонкая, охлаждаемая внешней стенкой, которая в свою очередь охлаждается маслом. это всё равно будет более эффективно, чем тупо атмосферный воздух вокруг, без всяких кулеров
PachaG
Авто: Priora
Цитата:Считывающие головки в рабочем режиме не касаются поверхности пластин благодаря прослойке набегающего потока воздуха, образующейся у поверхности при быстром вращении.
barabuler
вакуум не абсолютый но воздух выкачивают. вообще это не принципиально. винт я не собирался погружать.
PachaG
Авто: Priora
Цитата:Вопреки расхожему мнению, в подавляющем большинстве устройств внутри гермозоны нет вакуума. Одни производители делают её герметичной (отсюда и название) и заполняют очищенным и осушенным воздухом или нейтральными газами, в частности, азотом, а для выравнивания давления устанавливают тонкую металлическую или пластиковую мембрану. (В таком случае внутри корпуса жёсткого диска предусматривается маленький карман для пакетика силикагеля, который абсорбирует водяные пары, оставшиеся внутри корпуса после его герметизации). Другие производители выравнивают давление через небольшое отверстие с фильтром, способным задерживать очень мелкие (несколько микрометров) частицы. Однако в этом случае выравнивается и влажность, а также могут проникнуть вредные газы. Выравнивание давления необходимо, чтобы предотвратить деформацию корпуса гермозоны при перепадах атмосферного давления (например, в самолёте) и температуры, а также при прогреве устройства во время работы.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
у меня все в спирту и работает. Состояние как будто вчера купил. Не скажу что сильно тихо -бульки есть. да и спирт испаряется и выпивается приходиться докупать.
barabuler
Кулхацкер(оверклокер)?
Жидкий азот не нужен?
CoolM
Отработку куда деваешь?
barabuler писал(а):ценна сущие копейки режем стекло или оргстекло склеиваем селиконом льем масло и все !!
А вот когда ченить там наипнется...Весело будет
ЗЫ.Вот вам делать нехЪ
CoolM
Отработка в унитаз делаю
Жалко в спирте рыбки дохнут, а масле быстро устают плавать и тоже дохнут, то ли им воздуха мало, то ли тяжело плавать.
А так системник скринсейвер-бар. все комлектующие в идеале, гониться проц и видяхи на ура.
