Storen
Авто: Accent GT 1997
завожу с утра нормуль, но вот потом, на горячую... стартер даже не крутит, вернее крутит, потом провал, секунда тишина иопять крутит.... и не заыводиться, акум пооверели нормуль всё, может дело в стартете? его на замену или он подвергаються вскрытию и реанимированию? или может ещё что там...
пробег под 40 000.... 2111.... все датчики в норме....
с Уважением жду ваших коминтариев и помощи, к стати на много лутче заводиьься с выиманием педали газа.....
просто надо слышать тот звук которой при заводе издаёться, описать не могу.
redd
Авто: Renault
У меня такое было, тоже самое на пробеге 20 тыс,
Акум внорме, провода тоже, не крутит, пока не остынет. И все это прогрессировало пока я совсем перестал заводиться.
Заменил стартер все ОК, старый разобрал втулка в норме не разбита, но он весь был забит порошком я так понял там типа магнитов стоит чтото типа графита только магнитные они по кругу на статоре, они на пластмасках дежутся терли видимо по ротору все в этом порошке коллектор тот вообще весь забит а я думаю эта хрень токопроводящая вот все тама и коротило. собирать даже не пробовал. Хотя думаю если от этой хрени все очистить особенно коллектор то может и еще и походит.
А да глянь у меня белорусский стоял стартер они грят быстро летят, бери КАТЭКовский.
telpm
об этом много писалось в 10 семействе есть и мои заметки. ищи по моему имени!
Storen
спасибо откликнувшимся, скорее всего стартер под замену, но для пущей верности в сервис к знакомым сьезжу, пусть посмотрят, может ипочиниь его можно ещё...
Grown
Авто: 2115 была...
Заменить втулки вала стартера.
FYM
Авто: Nissan Livina
То же. Как контакты почищу на АКБ, так получше становится.
Разберу стартёр да почищу как следует внутри.
Подозреваю, что их надо каждые год-два разбирать и чистить.
