Други, подмогните, второй день не знаю что делать.
Появились негрмкие щелчки откуда-то спереди.
Что я могу о сказать:
1. Звук воспринимается как короткий легкий "пум" как-будто что-то по чему-то стукает, один раз случился достаточно громкий.
2. Возникают или в момент нажатия на тормоз, или когда медленно катишься без тормоза, но не каждый раз, один раз при разгоне
3. Интенсивность щелчков разная и не зависит от скорости. Может на 60 быть один раз, а может на 5 км/ч быть "пум-пум-пум", либо тоже один "пум".
4. Иногда они отдаются толчком в педаль тормоза, а и ногда нет.
5. Все это происходит при прямых колесах.
5. Передние колеса вывешивал - крутятся свободно, никаких звуков нет, никакой дребедени вроде застрявших камешков и т.п. не видно.
6. Машинку качал, стойки/опоры в идеале, опять-таки звуков нет.
Что это? Шрус?
Спасибо
