Страница 2 из 3
skostya
SAuto писал(а):
Роликовые
Шумят и люфтят, в своём смазку проверь. Мне ещё советовали заложить смазку после затяжки гайки. Я ещё защитные колпачки на герметик посадил, что бы вода не попадала. У подшипников обычно разрушается наружная половина, и почти всегда следы воды
Последний раз редактировалось: skostya (01 Апреля 2011 15:29), всего редактировалось 1 раз
kaban_21124 писал(а):
Эпопей - начал мастер мне на прессе подшипник запресовывать, давя на внутреннюю его кромку головкой. Я взял старый подшипник и подложил ему под пресс на внешюю сторону подшипника. Мастер посмотрел на меня и промолчал.
Правильно запрессовывать подшипник по внутренней обойме, тут мастер был прав Wink
skostya
Нельзя при запрессовке давить на внутреннее кольцо, только через наружное
Pavlo300979
У меня на бывшем авто 9-ка задние шариковые стояли менял на такие же и ни чего грузил по 600-650 кг прошел я на них около 60000 так и продал. Парень до сих пор ездиет. По моему разницы ни какой лиш бы не подделка, а так я думаю очередной развод покупателей
да простите вы правы Good чет меня переклинило hehe
Siers.
__Вопрос немного не по теме__
Кто подскажет...
Реально ли поменять смазку в подшипниках ступицы не разбирая всё это?
Спереди смазку можно поменять с меньшем геморроем... отвернув шаровую и вынув ШРУС...
А вот как быть с задними подшипниками????
Пищит какая та зараза после 60 км\ч.... Достал уже этот писк...
Но... пищит, а люфта нет.. также нет и каких либо намёков на хруст... Так что думаю менять не чё там не нужно...
В заранее спасибо Smile
Siers.
Ступичные подшипники неразборные, смазка забита на весь срок их службы. Обычно при попытке снять подшипник со ступицы там остается вторая половинка внутренней обоймы, при этом при снятии повреждается сальник подшипника. Поэтому геморрой по снятию подшипника с целью набить в него смазки не оправдан.
skostya
Я не слышал что бы ступичный пищал, может инородное тело попало.
Siers.
Короче получается так... если смазка спереди не поможет и окажется что писк идёт от задних подшипников ступицы... то придётся их менять =(
Кстати.. кто подскажет какие подшипники луче взять?...
Эт тело уже тысяч 20-30 пищит.... Пробег 90т... так что думаю подшипники поют... Низкочастотный писк... очень напоминает писк не смазанной телеги... вернее подшипника hehe
skostya
Нервы у Вас крепкие
Siers.
skostya писал(а):
Нервы у Вас крепкие
Музыка хорошая ROFL В своё время угрохал 50т. на эт дело.... можно сказать проф. музыка hehe
Голова Clarion... Колонки DLS... 5 канальный усилок + саб Alpine gpn
skostya
Если уверен, что подшипники, меняй по кругу. Не так уж и дорого.
Siers.
skostya
Всё что я менял по подшипникам в этой машине... ролики ГРМ, помпа... оказывались в идеальном состоянии... Ролики ГРМ вовсе луче новых... откатали 50т без скрипов... а новые Гетс уже 2 пары менял... и опять пищат!!! Помпу поменял.. показалась что есть небольшой люфт.... новую поставил... такой жа люфт...
Так что я уже боюсь что либо менять.... Не одно колесо не люфтит не крехтит.... а тут поменяю... и потом только и буду что менять через каждые 10т.... Г.. всякое короче у нас продают в магазинах ful
Вот блин фигово что не могу понять какое именно пищит колесо... зараза ток после 60 км\ч начинает петь...
Я уже думаю может поочерёдно туда... в колёсные арки... Присобачить диктофон hehe только вот нет такого добра у меня Smile
Ну в принципе там выть та больше нечему....
Лучше сразу поменять все чем тратить время, и портить сальники набивая новую смазку. Задние можно проверить на шум если снять барабан и покрутить за ступицу.
Siers.
Крутил, вертел... шатал, стучал... когда недавно менял колодки... Всё тихо... не чего не качается...
А какие сальники я могу испортить в передних ступицах??? Вынув шруз я могу легко добавить смазки не разбирая подшипники.... А задние в сборе продаются... так что легче будет тупо поменять ступицу вместе с подшипниками
Dryusha
если там уже есть раковина то никакая смазка не поможет .
Siers.
А об чём речь??? Передняя ступица или об задней... Сзади вроде как вырабатываться нечему... так как ступица с подшипниками снимается в сборе... Спереди также...
Или речь идёт об подшипниках и смазки???
Пробега уже к 100т... пора видать ходовую трясти... амортизаторы уже тоже убитые в хлам.... качает как баржу на волнах... Тормозные диски уже тонкие... да видать ещё и шаровым хана... постукивает на кочках чёта... Короче бабла нужно куча....
Последний раз редактировалось: Siers. (01 Апреля 2011 18:47), всего редактировалось 1 раз
Dryusha
ты же собирался подшипник смазывать , я за них и говорю .
Siers.
Dryusha
Если была бы хана подшипникам... был бы хотя бы люфт... Как я писал выше... не люфта не хруста... Так что делаю вывод что кончилась смазка...
skostya
А хрен там. Чтобы добавить смазку надо снять сальник, а чтобы вытащить сальник надо снять стопорное кольцо.
Dryusha
а дальше если не подлезиш то и стойку тоже снять придется .
skostya
А стойку и так от шаровой придётся открутить
Siers.
Мдаа... чёт я ступил... вернее перепутал с нивой.... Там как то всё проще было...
Тут придётся и спереди выбивать ступицу... просто вынув шрус до подшипников не добраться.. блин... cry
Может кто подскажет... как мне колесо до 60км\ч раскрутить... Спереди можно вывесить и мотором разогнать.. а вот с задними как быть....
Также как вариант... без нагрузки пищать не станет... + вроде как на холодную не пищит... Нужно проехать какое то расстояние...
Буду либо ждать пока само развалиться.... либо до кучи поменяю когда подвеску буду трясти... Мдаа... чувствую бабла немерено уйдёт... vst
Только вот писк этот достал уже bbb
Dryusha
ступицу снимать не нужно ! Если снимешь то подшипник полюбасу под замену . Со стороны шруса,когда его вытащишь,если подлезишь то снимишь стопорное кольцо и сальник подшипника если не подлезишь снимаешь стойку там то останется снять суппорт,рулевой наконечник ну и сверху от стакана открутить.
Cobusca
Serg_x писал(а):
Siers.
Вобще-то ступичные подшипники разборные(при желании) и "сальник" подшипника там не повреждается.
Страница 2 из 3
