666vovchik999
недавно, как сошел лед и снег резко пришлось притормозить с 50 км/ч, во время торможения какой-то скрежет раздался с района левого переднего колеса, ну я так сразу подумал колесо о крыло притерлось. После возле дома и нашел наздней части арки переднего крыла, причем только левого, следы на метале от шипов. подскажите нормально это вообще или надо что-то немедленно сделать.
ПС расстояние от колеса до этой арки сантиметров 5, краб и рычаги подвески на вид в нормальном состоянии, слышал я какой-то угол там настраивают????
Последний раз редактировалось: 666vovchik999 (02 Апреля 2011 18:51), всего редактировалось 1 раз
они на вид и будут таковыми.железяки в резину впрессованы.такчто трясти с пристрастием и усердием.
вот только если краб треснувший и резинки проминаются регулировать его бесполезно.опять на торможении сдвинется.
666vovchik999
значит думаешь проблема может быть в крабе. Если менять его самому не особо сложно(я про впрессованные желязяки в резину) выпресовывать придется?
Тут легко, а вот гайку, возможно, с приличным воротком придётся откручивать... supercool
streles
Краб дешевле купить чем перепрессовать gpn
Он имел ввиду, саблю из краба выдернуть...
Я так думаю... Smile
666vovchik999
Спасибо огромное Smile , буду менять теперь на днях. Вороток то найти не проблема. А вот с этими запресовываниями-выпресовывамиями мне кажется нужна целая куча приспособ, которых нету к сожалению у меня. nea
Краб легко снимается с сабли, не переживай... supercool
Мне повезло, гайка легко скрутилась... dns4
streles
Большинство приспособ заменяют тиски.Если они есть,то снимаешь детали подвески и перепресовываешь используя подходящие куски труб.
666vovchik999
Усе сегодня проблема разрешилась. Пока доехал до работы краб раскололся окончательно(видимо измачально в нем была трещина и из-за грязи не особо то ее выдно было), пришлось в срочном порядке поменять чтоб домой доехать Smile Вот есть еще вопрос по этим крабам: когда новый брал советовали в магазине усиленный или вообще стальной какой-то, думать особо не стал взял обычный за 190 руб. так все-таки какой лучше будет стоковый или усиленный?
.jpg
Описание: последствия наших дорог
Размер файла: 105.49 KB
Просмотрено: 214 раз(а)
.jpg
ДюКЧ
лучше пусть ломается стоковый, чем кузовщина. на будущее, если был удар - проверяй крабы. просто так они не ломаются.
666vovchik999
да, вот поставишь супер прочный из нанотитана, после поймаешь супер яму на наших "нано"дорогах - краб целый - площадка под замену - телевизор кривой...
tchm14
ПС расстояние от колеса до этой арки сантиметров 5, слышал я какой-то угол там настраивают????
5 см - мало, тебе надо после замены крабов ехать на стенд и регулировать кастер. Регулируется удалением или добавлением шайб на растяжке. Вот статья в помощь.
Да, и меняй крабы парой.
http://www.zr.ru/a/9172/
Табличка к статье.
http://fotki.yandex.ru/users/tchm14/view/381066/
666vovchik999
Спасибо за инфу Smile , видел у себя пару шайб перед крабом на растяжке, оставил их на месте... На стенд надо бы съездить, вот только на летнюю резину пересяду, деньги подкоплю... Smile
tchm14
Вот вот, именно этими шайбами и регулируется кастер.
А на стенд съезди, я по весне перетряс подвеску и нашёл грамотного мастера, который регулировку углов начал именно с установки кастера.
Машину я потом не узнал. Едет понятно и логично.
Мегажестокоадский баянище bboyan bboyan bboyan
да нескажи, куча случаев и их больше когда ломаясь сток краб выворачивает площадку ибо длинющие болты делаю своё гиблое дело, поэтому иногда железный может и спасти.
расммотрим ситуэйшен:
сток краб лопается на ровной дороге просто от брака и выворачивает площадку-далее попадос.
железный же краб сам по себе несломается и будет стоять пока сам невлетишь куда нибудь, а теперь внимание! часто в бордюры влитаете или открытые колодцы?
Акуратная езда на нормальной машине(не трындец лохматого года) и железный краб будет стоять и ничо никому небудет,
а с дуру как говорится можно и голову сломать,поэтому каждый решает сам что ему надо .
tchm14
Да ну нафик!!! Я не согласен ни разу! Ну не зря же краб сделали силуминовым! Чтоб он при ударе ломался не нанося повреждений кузовным деталям, обеспечивающим геометрию подвески!
А стальной, или там, титановый - утянет за собой всё! ИМХО.
tchm14 писал(а):
Да ну нафик!!!
да хоть нафик хоть как!!!
почитай хотя бы наш форум и поймёшь что бывает со сток крабами и что после них бывает, тем тут полно.
ну ты несогласен, тока вот реальные попадосы людей у которых были приколы с этим пишут и выкладывают фотки поэтому против фактов непопрёшь Pardon
если чесно в сотый раз объяснять каждому нет никакого желания кто зачем и почему его придумал, поиск ещё никто неотменял, неверишь, дело твоё, катайся и радуйся пока катается.
ага, ненанося ты сам то в эти байки то веришь pst 63
ладно хоть ИМХО написал.
Вот для разминки просто почитать что люди знающие пишут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=212689&start=20&postdays=0&postorder=asc&highlight=
а тут и фотки есть
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=184638&start=25
почитай и вкури сию правду что автоваз в очередной раз о тебе неподумал ниразу.
tchm14
Рена писал(а):
Зимой подскользнулся на бордюр, краб в дребезги, площадка на месте.
Когда и площадку ведёт, то проблемы скорее в телевизоре.
Прочёл.
Вот оно!
