shalfey
Авто: ВАЗ 21093 карб., зелёный металлик, 1999 г., Калина-2 универсал, Кориандр, 2014г.в.
Вобщем клинит одна (та, которая выше) направляющая левого суппорта т.е. при нажатии на педальку колодка идет на перекос. Направляющие новые, цилиндр(ВПМ) тоже, до этого стоял Фенокс, тоже новый, но причина не в нём. Получается отверстие под направляющую в скобе не ровное? Может такое быть?
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
возможен такой вариант, но вряд-ли.
напильнечком подточи, или рассверли. проверь на соосность, может тупо колодку заедает... посадочные места почисти и напильничком ковырни.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
shalfey писал(а): Получается отверстие под направляющую в скобе не ровное? Может такое быть?
Легко, без проблем! На своей, с новья, параллелил направляющие. То закусывает, то нормально. Нанёс литола. Смотрел, где стирается. Постукивал. Выпрямил. До сего дня - работают нормально.
shalfey
Ещё замечено, что отверстия разные по диаметру, т.е. в верхнем направляющая сидит не так свободно как в нижнем... может поэтому нижняя создаёт перекос и закусывает верхнюю?
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
У меня тоже немного направляющие в отверстиях люфтят, но оба равномерно.
shalfey
Ты можешь в магазине посмотреть попросить скобу с новыми направляющими, как они там будут сидеть. Так-то вообще люфта никакого не должно быть, ну если только немного.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Когда делал 14-е вентили взял супорты Пиленга,мать ее ети...Недавно при замене колодок обнаружил что на правом колесе они стерты не ровно,а под недольшим углом
Постпавил новые колодки и получилась такая х-ня,что низ наружней к. не достает до диска,т.е сверху есть выработка,диск блестит,а снизу около см грязный...
П.с. когда все ставил первый раз был трабл с направляющими,че то подпиливал и т.д. и т.п.
Andrew White
Авто: FM4
shalfey
Меняй направляющие, которые цилиндр прикручивают. Для начала.
А про кривые направляющие мне продавец знакомый рассказал. Говорит частый косяк. Но говорит, что их ведет от того, что изначально место на кулаке не почистили от ржи и грязи.
Сам переходил с 13х на 14 тормоза. Встало все ровно и проблем никогда не было.
projectX
Andrew White писал(а):Сам переходил с 13х на 14 тормоза. Встало все ровно и проблем никогда не было.
У меня тоже небыло,когда делал на 99-й и брал скобы АВТОВАЗ
Andrew White
Авто: FM4
projectX писал(а):брал скобы АВТОВАЗ
Я брал бу супорта в сборе(открутили 2 болтана стойке и отрезали шланг) на разборке. похоже на заводские были.
Пара 700 рублей. Дешего и сердито. А как сейчас показывает практика ещё и безгеморойно.
shalfey
Не, ну направляющие новые поставил обе, не гнутые, а результат тот же. Даже местами их менял..., по ходу завтра скобу куплю.
