Serg79
Авто: ваз 21093
Возник такой вопрос. В КПП надо заменить шестерню привода спидометра. Так вот можно ли снять сразу кожух сцепления и вытащить дифференциал или надо полностью разбирать КПП? И еще в Приорах и Калинах этой шестеренки нет, там стоят что-то типа магнитов и датчика соответственно изнашиваться нечему, только если датчик из строя выйдет. Можно ли поменять на Приоровский привод, соотв. и панель приборов должна быть какая?
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Когда менял - разбирал все, по-другому никак, как у приор не знаю.
Шестерни бывают 11 и 12 зубьев, не перепутай.
Serg79
Авто: ваз 21093
Ясно. Придется разбирать. Я знаю что шестерни разные их 4 вида даже.Только думал если брать сразу пару ведущ. и ведомую комплектом то значения не имеет. Или я ошибаюсь?
Vik
Авто: 2108
Serg79 писал(а):Только думал если брать сразу пару ведущ. и ведомую комплектом то значения не имеет. Или я ошибаюсь?
Разные передаточные числа - под разный размер колёс.
ДюКЧ
Serg79 писал(а):И еще в Приорах и Калинах этой шестеренки нет, там стоят что-то типа магнитов и датчика соответственно изнашиваться нечему, только если датчик из строя выйдет.
эт наверн, как ДПКВ и шкив с зубьями.
Vik
Авто: 2108
ДюКЧ, да, бывет такой датчик спидометра. В магазинах его называют "приоровский".
MNU
Serg79 писал(а):Ясно. Придется разбирать. Я знаю что шестерни разные их 4 вида даже.Только думал если брать сразу пару ведущ. и ведомую комплектом то значения не имеет. Или я ошибаюсь?
По логике да, у меня ведомая осталась целая в запасе, поэтому было важно.
Vik писал(а):Разные передаточные числа - под разный размер колёс.
Это ж с каких пор на Самарах Колёса разными стали...???
Обоснуй, есичё...
Mirage 22
Авто: 21093 96г. (была) - Mazda Premacy 99. 1,8. 2wd (есть) - Mazda Familia S-Wagon 02. 1,5. 2wd (была), Ford Maverick v6 3.0 (есть)
kazak1102 писал(а):Это ж с каких пор на Самарах Колёса разными стали...???
Обоснуй, есичё...
так вроде на всех самарах сразу шли колеса на 13 а потом стали ставить и 14
Сохатый
Так от диаметра диска диаметр колеса-то почти не изменился. На 14-х дисках резина профилем ниже.
Mirage 22 писал(а):так вроде на всех самарах сразу шли колеса на 13 а потом стали ставить и 14
О-о... Тебе уже ответили...
Сохатый писал(а):На 14-х дисках резина профилем ниже.
Vik
Авто: 2108
Изначально 8ка проектировалась на 165/70r13 под такие колёса наверно и расчитывался привод спидометра.
P.S. в парах привода спидометра разница тоже небольшая. Щас сходу не вспомню сколько где зубьев.
