Диамант
Всем доброго времени суток!
Кто имел опыт передлки, Вам вопрос!
Какой выбрать ЭБУ, ставить катализатор или нет ?
Я правильно понимаю, Евро 0- это без катализатора, Евро 2 - с катализатором, как это отражается на тех. осмотре? Нужны ли изменения тех. паспорте?
Лёха198
имею опыт перехода с карба на инж. причем свежий опыт.
Диамант писал(а):
Какой выбрать ЭБУ
неважно. щас под всё у Павлика программы есть Good стоимость 1,5К -под моё 1,6 например)
нет!!! тебе придётся кормить изысканным пятым бензиком Евро-3, опасаться пропусков зажигания (несгоревший бенз в кате ооооооочень быстро его убивает). в общем, жизнь ката 40ткм если особо не следить... так что паук 4-1 с одним ДК - весчь!!!
Евро-3, без ката типа Евро-2
за бабло - никак 63
да. меняется по факту двиг с модели 21083 на 2111
liv
Предлагаю сначала почитать тут КУЧУ тем про переход. Много вопросов сразу отпадут, например эту:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=224530&start=0
Я сделал на Я5.1-61. Выпуск остался карбовый. Прошивка заточена без ДК. Но может быть лучше Я 7.2. нейтрализатор ставить не планирую, а вот датчик кислорода может быть. Изменения пока никакие не вносил в регистрац данные, ТО как и раньше прохожу (как и бОльшая часть народу)
в804ну
сейчас вродебы номер двига ненужен в тех. паспорте
ни как
Лёха198
с моделью не путай. номер - это 7 цифирь в ПТС
liv
Вот тоже интересно, на номер не будут они больше смотреть... а вот на то что модель не та... Хотя я не видел списка отличий моделей двигателей 2111 и 21083
Лёха198
pst плять... скока ж вас начитавшихся... ты инжектор от карбюратора визуально можешь отличить??? вот и гаец может Razz
з.ы. хорош про это. уже перетёрди и не раз эти изменения. за другое пихло без перерегистрации вздрючат нипадеццки
особо это как?я тут на 80 тыках резонатор менял,заодно и за катом "последил" Smile светится насквозь,что я делаю не так?
Лёха198
rg-45 писал(а):
особо это как?
чё за вопрос? заливать его бензом. прикольно бывает, соты искрят в выхлопе 63
demon57rus
Вот с этого места поподробнее пожалуйста, у меня модель двигателя 21083, хотя он и переделан в инжектор и ниразу не было никаких проблем.
Диамант
по ЭБУ остановился на "2111-1411020-61 Январь 5.1 Евро2 8кл." С перерегистрацией тоже ясно, 21083 придётся сменить на 2111 (ГТО проходить за деньги и трястись при любых проверках, сверках документов не хочу, поэтому цель - сделать всё легально на заводской уровень). Беспокоит вопрос по распред. валу!!! У меня с кулачком для бензонасоса, Т.е. ФАЗИРОВАННОГО впрыска не получится. Возникает вопрос, как это отразится на результате переделки? ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ВЛАДЕЛЬЦАМ ПОЛНОЦЕННЫХ ИНЖЕКТОРОВ, НЕ ГИБРИДОВ. СДЕЛАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА 5-10 ФОТО МОТОРНОГО ОТСЕКА В РАЗНЫХ РАКУРСАХ И ДНИЩА АВТО.
OutLaw447
Smile да все там получится, повнимательней посмотри, на крайняк азбуку проштудируй.
а ты разве не видел моторный отсек инжекторного зубила? Вот переделаешь и у тя бует тоже самое Wink
именно
Евро-3 это под капотом будет стоят катколлектор до и после него стоят Датчики кислорода.
Евро-2 под машиной будет стоять каталитический нейтрализатор(бочонок) перед ним будет стоять один датчик кислорода.
Без ничего под капотом и под машиной это нормы токсичности 83.
торантино
Моё мнение легче поменять на инжекторное авто в заводском варианте чем создавать себе проблеммы . Достаточно много денег и работы. nea
liv
Зависит от степени фанатичности владельца и УЖЕ вложенных сил и средств в карбюраторное авто. Каждый дро"ит как хочет
Диамант писал(а):
Январь 5.1
мож нинада?
особливо если опыта в кручении гаек и замене жгутов мало. Smile
Диамант
мужики, давайте по существу. "В модификации ВАЗ 2111-80(в комплектации Евро II) осуществляется попарно-параллельный впрыск топлива. На двигателе ВАЗ 2111-75 (в комплектации Евро III.) установлена система фазированного впрыска. На таких ДВС устанавливается распределительный вал с индексом 2111. В этой модификации в торцевой части вала устанавливается штифт, позволяющий датчику фазы отслеживать моменты открытия/закрытия клапанов." Я так понимаю, что без замены распред. вала фазированного впрыска не получится и о датчике фаз стоит забыть? Идём дальше, и всё-таки как быть с катализатором. Для тех. осмотра он нужен или нет, или можно без него по норме Р-83?
liv
Во первых в ссылке которую я писал выше есть даже фото как дорабатывается вал под ДФ. Это колхоз, но ниче сложного и работает. Во вторых на сколько я знаю, если датчик фаз отключить все будет прекрасно работать и без него. А вот насчет выпуска не знаю, ты датчик кислорода ставить планируешь? Не знаю просто насчет есть ли прошивки под Я7.2 без датчиков кислорода. Насчет норм токсичности... чем определяется чему теперь твой переделанный мотор должен соответствовать? Контроллером? Наличием датчика кислорода? Вообще где то пишется каким нормам соответствует конкретно твой мотор?
liv
Диамант, так же отличия Я5.1 и Я7.2 не забудь - разные ДМРВ, разные модули зажигания, в проводке тоже вроде отличия есть
Depeche Mode
Что-то эти цифры в модификацие относят нас к глубине веков.... Фазированый впрыск есть на 124 двигателях. Надо посмотреть их устройство, да и всё станет ясно. Только учтите, что фазированный впрыск это индивидуальные катушки зажигания и другой блок управления. Затраты повышаются, а в случае малейшего отказа такая система переходит в режим 1-4, 2-3. Попарный впрыск. В первом искра, 4й в пустую, 2 искра, 3й впусту. Т.е система превращается в впрыск как на 111 двигателе.
Для тех. осмотра важно уложиться с СО и СН. Не думаю что будут разглядывать что там у тебя стоит снизу и сбоку от двигателя.
Дельный совет: Напишите письмо в АвтоВаз и они вам скажут можно ли узаконить такую переделку или нет. Наприме 124й двигатель не узаконишь, хотя он и ставился на последние 14е, но только на ООП автоваза. А автоваз вам скажет, что нет, нельзя так переделывать двигатель. И у вас останется один путь: регистрировать переделку за доп. плату.
Диамант
я полагаю, что мой мотор 21083 карб. сейчас соответствует Р-83 (Евро-0). Если ДК нужен, то буду ставить. Я же о чем и спрашиваю, какие они (авто) с завода выходили с катом или без, например в 98 году как мой авто. Т.к у меня есть все отверстия на блоке под крепления инжевые, шпильки возле аккума., видимо с одного конвейера моторы брали и раскидывли по карбовой и инжевой линиям.
liv
Я писал, по электронке, на вопрос можно ли сделать такую переделку, мне ответили, что допускается установка двигателя 2111. Думаю что регистрировать переделку буду полюбому за плату, но пару раз капот открывали сверяли номер кузова, про мотор ниче не сказали. На техосмотр не пробывал пока.
liv
Наверно делать так, раз был Р83, он и остался. Как они определят чему твоя переделка теперь соответствует? Инжы же были под такие нормы? были, вот мол я такой и собрал. Так что наверно тебе самому надо определиться - нужен кат или нет. Моё мнение - кат не нужен, ДК нужен.
Диамант
liv
560027490 стукни
I Сообщение модератора
rg-45: по настоятельной просьбе автора
