zhekasl
Хочу поставить картриджи в стойку,но не знаю стойки разборные или нет.
Как определить ? И подходят ли патроны от ваз 2108 на ваз 2110 ?
Как определить ?
посмотри вместе где шток стойки выходит из корпуса стойки есть ли гайка или тупо закернено, если гайка накручена то разборные нет значит нет.
нет, стойка 08 длиннее относительно стойки 10 следовательно и катридж 08 в 10 корпус непрокатит.
Зы если неошибаюсь то с 2004г передние стойки пошли неразборные, может даже чутка раньше или позже.
Проблема решаема покупкой корпусов стоек в простонародье сапогов ,продаются голые корпуса, но многие брали и мягко говоря эти корпуса хавённого качества попадаются.
Олег-10
Продаются гайки на неразборный корпус...Срезается завальцовка с сапога, приваривается гайка- вот и разборная стойка..Ставим картридж и вперёд!
Я ТАК сделал..
Smile
zlexx
Я ТАК сделал..
Да сами сапоги вроде не дифицит уже давно.
skostya
Кому что проще. У кого есть сварка и желание дешевле приварить. Если нет возможности покупает корпус
но это уже на любителя и попахивает колхозом
+много
тоже верно подмечено.
zhekasl
вот такие стоят !! это РАзБОРНЫЕ ИЛИ НЕТ?
Размер файла: 15.65 KB
Просмотрено: 475 раз(а)
нет.
Нет. Видишь же там крышка закернена?
pavel74
Ниче вы глазастые! Smile
Уменя пока пыльник не собъешь так гайки не видно.
По теме- сбить пыльник, под ним или завальцовка или гайка.
