Limon
ВАЗ2106, в пороге есть небольшая дырка, примерно с 5 рублей. Сам порог в целом крепкий, варить новый думаю еще рано. Чем можно заделать данную неприятность? Пену не предлагать
Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
5 рублей и холодная сварка, в магазине 50 рублей стоит.
Limon
а это как? Кусок металла что ли "приклеить"?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Можешь обстучать её молотком и прикрутить на саморезы пластинку. Можно на заклепки. Можно припаять кусок консервной банки.
Потом шпаклевка, грунт, окраска.
Про 5 р и эпоксидку мне понравилось - имеет право на жизнь.
Только вместо 5 р стекловолокно или тряпку.
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Limon писал(а):ВАЗ2106, в пороге есть небольшая дырка, примерно с 5 рублей. Сам порог в целом крепкий
1 не верю
2 если это правда то зачистить вокруг, кусок консервной банки, мощный паяльник и кислотный флюс
baraban
Цитата:2 если это правда то зачистить вокруг, кусок консервной банки, мощный паяльник и кислотный флюс
А потом дырка станет уже размером не в 5 рублей, а гораздо больше.
Увы, при использовании кислотного флюса метал прогнивает очень быстро.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Лучше на зачистку время побольше убить, и подогреть предварительно, но применять нейтральный флюс.
Кислоту мой/не мой, все равно проест. Если не мыть, то за пару месяцев
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Limon писал(а):дырка, примерно с 5 рублей. Сам порог в целом крепкий
В это можно поверить, если только дырка не от ржавчины (к примеру, металл порван из-за цепляния за что-нибудь).
Если она же от ржавчины, то меры с латанием лишь продлевают агонию. Эти все меры не надолго.
Вячеслав Карпов писал(а):применять нейтральный флюс.
Вот-вот! Кстати, железо прекрасно лудится и паяется с помощью обычной канифоли. Только вот паяльник требуется помощнее. Но мощность зависит, естественно, не от флюса, а от площади паяемой железки.
Вячеслав Карпов писал(а):на зачистку время побольше убить
Здесь также согласен. Чистить надо добела! Если есть малейшие раковины, то на это место припой с некислотным флюсом не ляжет.
selukov
Ну вот как то так
| DSC01579.jpg |
307.67 KB |
324 раз(а) |
Я себе на 5 старой так делал.эпокситку размешал.взял кусочек тряпки туда.потом тряпку эту пропитанную эпокситкой на дырку прилепил.чуть высохла балончиком покрасил.высохла.года полтора так ездил и сдал в утиль.конечно такой вариант на отье...сь
Limon
selukov
это у тебя на саморезах?
selukov
