rcheglikov
Еду значит по ровной дороге и вдруг за спиной звук как будто дном проехал по колоде. Остановился посмотрел все вроде нормально нигде колод нету, даже камушков нет. Позже заехал на запраку и начал заливать бензин и слышу что чтото течет - мля бензин. Вот что я увидел на яме http://chiptuner.ru/image/museum/tank.jpg да плюс ко всему лопнула пластиковая крышка бензонасоса.
Какова причина такого трабла?
34rus
что то из цикла очевидное невероятное...
rcheglikov
ну да
теперь менять весь стакан с бензонасосом, так как крышки поотдельности не продаются cry 3000 рупей
S_T_M
Насос, вероятно, такое разряжение сделал pst
rcheglikov
и что делать?
nestor
Поменять плюс с минусом на насосе. pst
Может как то дунуть в него? Хотя скорей всего замена.
raven_
Так там же есть описание.
SPY: История происходила так, машина под нормы токсичности евро-2, как обычно, хозяин не стал дожидаться пока адсорбер достучится до его сознания, приехал к юным тюнингаторам, и последние буквально справились с поставленной им задачей , убрали адсорбер Smile не забыв соединить шланг вентиляции топливного бака с впускным коллектором. Машина заглохла по причине выхода насоса из строя, после тюнинга прошло времени всего-то полчаса, насос сдался под давлением стенок бака и умер будучи раздавленным мощным атмосферным давлением Smile
http://chiptuner.ru/content/hohma/
nestor
Ну значит теперь соединить с выпускным.
Петруха
для начала вентиляцию бака восстановить, яб через дырку эбн попробывал бы выжать обратно
rg-45
насосом вкачать (ножным,или очень любезно ).восстановить вентиляцию бака.схема в мурзилке.
MG_And
Ещё и дыра в нём, или что?
Vik
Я както видел бак смятый настолько что в него 12 литров при заправле "до полного" входило ;) Тоже вентиляция картера забилась. Правда там карбовая 9ка была.
MG_And
Не думал что карбовый бензонасос может так сжать бак О_о
rg-45
Smile а тормоза просто так чтоль работают?
34rus
бака наверно хотел сказать... supercool
rg-45
не придирайсо hehe визде ваакум получаецо. Wink
rcheglikov
Да нет - сплющило так что выдавило верхнюю пластиковую крышку бензонасоса и она разлетелась на три части
kenz
1. наливаем полный бак топлива (ну сколько влезет)
2. поднимаем машину на домкрате (лучше на 2 да по выше)
3 резко вынимаем домкраты
4. бак становиться выпуклым и можно смело на заправке заливать не 45 литров а всех шисят (а-ля иноведро)
5. Смело спорить со всеми друзьями/коллегами по рулю, что в бак залезет 3 канистры по 20 литров или 2 по 30
6. получать холявное пиффо, etc.
По существу вопроса, может всетаки чем-то ударил (ну зверушку объезжал и между колес пустил или монтер из люка вылазил и своей кЭпкой-каской "Труд" приласкал???
rcheglikov
Да нее трасса ровненькая без ямок, ехал с братом офигели двое
Сергей 22
воздух в бак не попадал а насос бенз выкачивал вот бак и сдавило. Организуй подачу воздуха в бак. некоторые даже крышечку просверливают тоненьким сверлом.
