Swat333
Может у кого была такая проблема подскажите в чём дело :
-- При нажатии на педаль газа под ногами появляется странное шипение (как будто воздух выходит)
-- При торможении прекращает, но как только прекращаю тормозить и снова набираю скорость шипение возвращается.
--Тормоза при этом функционируют нормально !!!
Автомобиль Ваз 2114 2010 года. Заранее спасибо за ответы !!!
П.С. : Шипит точно не печка !!!! ))
Петруха
вакумник , иль подсос воздуха сматри
Swat333
Я вот тоже думаю вакуум ну вот работали бы при этом тормоза ???
ДюКЧ
Swat333 писал(а):--Тормоза при этом функционируют нормально !!!
это пока. а еще обороты скачут, когда тормоз давишь! меняй ВУТ!
Swat333
ДюКЧ писал(а):Swat333 писал(а):--Тормоза при этом функционируют нормально !!!
Нет не скачут при нажатии на тормоза а вот тосол где то бежит по немногу. Может тоже как то связано.
ДюКЧ
ну, тосол точно не шипит при торможении.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ДюКЧ писал(а):ну, тосол точно не шипит при торможении.
так у него не при торможении а при нажатии на педаль газа.
найди куда бежит тосол.
Сохатый
Swat333, на скорости при отпущенных педалях и невыключенной передаче шипит?
ДюКЧ
Сергей 22 писал(а):так у него не при торможении а при нажатии на педаль газа.
в натуре!
надо ж! тогды шипеть могет печурка, если с пузырями воздушными. но чета вряд ли. нихде потеков, лужов и сопутствующих проблемов с протечкой в салоне не наблюдаецца?
Swat333
Сохатый писал(а):Swat333, на скорости при отпущенных педалях и невыключенной передаче шипит?
да шипит но как только коснусь хоть чуть чуть тормоза перестаёт !!! Как только педаль тормоза вернётся на исходное положение опять шипит !!!
Диман09
Авто: 21093i 2001г. ВП 120тык. я 5.1
млин,мистика
тут шипит че то,в соседней теме масло лезет через свечи....конец света настает похоже..2012
Сохатый
Так значит шипит не от нажатия на газ, а от отпускания тормоза? Так? Снимай шланг ВУТа, глуши дырку в ресивере и прокатись, только учти, что тормоза будут "тяжелые", смотри не въедь в кого-нибудь.
Swat333
Сохатый писал(а):Так значит шипит не от нажатия на газ, а от отпускания тормоза? Так? Снимай шланг ВУТа, глуши дырку в ресивере и прокатись, только учти, что тормоза будут "тяжелые", смотри не въедь в кого-нибудь.
дак я не понял это вакуум или шланг где то ???
ДюКЧ
и то и другое смотри на герметичность
Сохатый
Скорее ВУТ. Со шланга бы постоянно шипело. Можешь шланг отцепить от ВУТа, а не от ресивера. Тоже заглуши его и проедь. Если перестало, значит ВУТ.
