Страница 10 из 199
Andrew White
mastervictor
Вот такая хрень тока продают внутри пиратские сиди диски
mastervictor
х123ас писал(а):
Хотя когда инет у меня был с оплатой за мегабайт,
При моей скорости.............. Razz
KyZZMI4 писал(а):
добро пожаловать в машину времени
Если чо,то новый альбом вышел,а их мызыка,музыка моего отрочества! gpn
epatazh
Kirill111
жалко таз. диски тормозные в гавно hehe
под капотом пипец полный.
отмыть и продать его )
диски продай R14 )
KyZZMI4
mastervictor
Мы про то, что диски с музыкой покупали лет 7 назад последний раз, так как сейчас скорость привода сопоставима со скоростью интернета, а за диском ещё надо идти Smile
KyZZMI4
Торрент на закачку на ночь и всё.
mastervictor
Kirill111 писал(а):
Адский
месть
Kirill111 писал(а):
ТАЗ
KyZZMI4 писал(а):
Торрент
я даже слов таких не знаю!
hehe
NFSMW
Вчера тут писал про правый задний подшипник, хотел поменять потом, скоро ему придётся трындец, не знаю правда как скоро, вот сегодня подумал, может сейчас поменять?Чем чревато ,если его менять через тысяч 15 скажем?
Andrew White
NFSMW
ну у меня он гудел как собака. Причем в левом повороте затихал. В правом уши закладывало.
Прокатался на нем так пару-тройку тыс и заменил. Когда менял одно кольцо было черное от нагрева видно.
NFSMW
Andrew White
У меня пока не гудит, хотя щас на шипах не слышно, резина больше гудит, просто вчера когда снял колесо и барабан прокрутил там дисочек, слегка хруст наблюдался, знакомый сказал скоро подшипник гигнется, о сказал не заморачиваться, ну я и успокоился, а сегодня думаю, может это как критично будет, лучше заменить. Просто если он ещё проходит тысяч 15 и ничего страшного не будет, то не буду, а если нет, то уж заодно как буду переобуваться. можно и заменить его Smile
Andrew White
это точно подшипник??? Хрустеть он может только в одном случае, когда на плоскостях сколы и рытвины и/или шарики поколоты.
NFSMW
Andrew White
Ну так сказал мой знакомый, я ему доверяю. Ну может не хруст, а скрежение какое-то, короче звук какой-то был Smile
Последний раз редактировалось: NFSMW (03 Апреля 2011 16:25), всего редактировалось 1 раз
Andrew White
NFSMW
заднее правое обычно утопает в грази с обочины.
По мне так песок-грязь в барабане.
Подшипники именно воют. Гул стоит.
У меня родственник работает каким то там супер инженером на производстве.
Так вот он электронным стетоскопом слушает валы и всякие движущиеся части. Типо проверяет износ подшипников не останавливая машину.
Потом на профилактике меняют, а не по старинке пока "не дриснет".
NFSMW
Если всё же не грязь, сам посоветуешь когда заменить, когда уже гигнется, гудеть когда начнёт?Или в момент перехода на летние колёса?
Andrew White
NFSMW
ну тут как сам хочешь.
Можно и поездить. Я не слышал, чтоб подшипники клинило на ТАЗах.
У меня вот на защите одно ухо оторвалось и она куячит по кузову и коробке. Так я теперь просто притормаживаю перед кочками. Лень ваще туда лезть
NFSMW
Andrew White
Спасибо Wink Smile Поезжу посмотрю. Может и правда грязь, уж завоет заменю Smile
Gloom
скоро и второе ухо в таком режиме отпадет.
причем первое оторванное помогает в этом Smile
Andrew White
Gloom
ну вот тогда выкину нах эту бесполезную защиту...
Ваще не понимаю зачем она нужна??? на 2109 ездил никогда нигде не зацепил. Её там совсем не было.
А если ставить то только алюминевую... Стоит не так и дорого у нас видел 5 мм за 600 рубелй
mastervictor
NFSMW писал(а):
Поезжу посмотрю.
А в чем проблема менять?
Gloom
железка нах и не нужна.
на обоих 12шках такая была
легкая, не ржавеет.
защищает переднюю кромку бампера/телевизора от загибания внутрь.
Размер файла: 40.07 KB
Просмотрено: 138 раз(а)
NFSMW
Нет проблемы, сказали не заморачиваться пока Wink Может и правда грязь, мы же не отворачивали и не смотрели, только колодки смотрели. Да и лучше если уж менять то всё сразу, чтобы лишний раз не лазить, т.е и подшипник и колодки
mastervictor
А мож стоит просто глянуть?Сколько времени займет,30-50мин?
А который день мусолим!
epatazh
NFSMW
чет ты очкун какой то.
отвалится узнаешь.
вывешиваешь колесо крутишь его,слушает - если гудит подшипник
если шоркает - грязь или колодки задевают за барабан.
mastervictor
epatazh
Красава!
это ты же у нас любитель по тонелям гонять?
epatazh
mastervictor
какие тонели?
вмазался чтоли? lol1
Kirill111
epatazh писал(а):
Kirill111
диски продай R14 )
Че его жалеть, щас потихоньку приведу его в порядок наверно. Good
Страница 10 из 199
