Страница 4 из 11
Диман09
tchm14 писал(а):
Диман09 писал(а):
та зачем новый двиг брать...лотерея и бабла немеряно...лучше свой откапиталить и чуть затюнить на эти деньги
Вариант!
распредвал злой поставить,поршни тюнинховые..паучка навесить...маховик облегчить...по мелочи взбодрить сток
а то новый двиг вроде 45т.р....и собран наверно из хавна всякого,которое на конвейер не пошло..
Depeche Mode
Да я бы сам всё сделал будь у меня инструмент для расточки и хонинговки. Но его нет.... Как он кстати выглядит хоть? Никогда не видел...
'Вижу ты идешь в ногу со временем. Перешел наконец на электронный впрыск'........
Спорить не буду, и у карба и у инжектора свои плюсы, но я хочу как герой, которому адресованы эти строки, идти в ногу со временем.
.....Надоело подсос дергать hehe
Диман09
ну расточить блок мастеров хватает,свой станок иметь не обязательно Smile
вот есть повод построить инж...за цену нового мотора можно и 16кл построить на твоем..было бы желание и деньги
Диман09
а я подсос ни разу не дергал hehe даже на учебке в авто школе 7ка была всегда прогретая и готовая к ралли на 1ой передаче по змейкам,горкам и др. лунным поверхностям
Depeche Mode
Хотелось бы конечно 16v, но автоваз против такой переделки. В гаи не зарегистрируют. У нас в Туле нет организий, которые занимаются такими саомделками. Вряд ли получится всё под документам....
А это понятно, поставил растяжку и подвесил за неё 16 клапанник.
Диман09
а если ГТО за бабло проходить? с регистрации снимать теперь уже не нужно...пусть потом другой владелец с гайцами оформляет ее как СуперАвто 16кл. Smile
V@dimchik
такая же байда)))))на 1ом и 4ом цылиндре из под свечи масло подтекает))))резьба свечей естественно тоже в масле)))за 5000км залил 1.5л масла, не давно поменял колпачки,вот теперь думаю надо сделать раскоксовку, т.к с порваными колпачками проехал 20тыс, наверняка кольца залегли supercool
Диман09
опа...я в шоке..еще один случай нарисовался....прям масляный грипп напал на самары hehe
я блин буду до победного следить за этой темой Smile
V@dimchik
ROFL
посмотрел фотки там вообще свечки плавают, у меня не так сильно подтекает))))но все равно не приятно.
Лавра у нас нет, есть тюбики ХАДО, один тюбик на один цилиндр....но что то не внушает доверия nea кто пробовал?)
MikhaylenkoPA
Depeche Mode
Скажу, чтобы я делал в твоем случае. Снял бы РВ, поставил бы новые стандартные вазовские колпачки, поменял свечи, а дальше бы поглядел...
tchm14
Без обид - тебе не ссылочку надо, а головУ скидывать!
tchm14
[quote="Depeche Mode"]
Перешел наконец на электронный впрыск'......../quote]
думаешь у впрыска другие болячки?
ошибаешься!
Depeche Mode
Ребята, спасибо за советы. Действительно хотел заменить колпачки а там что будет. Не хочу я пока двигатель половинить. Я то планировал изначально не восстанавливать двигатель, а просто новый купить. Я так с кпп делал. Да, может проще отремонтировать и дешевле, но честное слово хочется прогресса.
Понимаю что с инжекторной системой те же проблемы + еще больше проблем с электрикой, но 21 век всё таки Smile
Depeche Mode
Да сам не знаю где такое подцепил, наверно в потоке грипозные стояли. Надо было вовремя предохраняться вот так как на первом фото ниже.
Теперь о серьеном. На протяжении всего цикла прогрева двигателя выхлоп имеет цвет как на втором фото внизу. Что скажите по выхлопу? Мне кажется что более чем нормальный.
Размер файла: 38.11 KB
Просмотрено: 200 раз(а)
Размер файла: 43.95 KB
Просмотрено: 194 раз(а)
Диман09
да вроде пар обычный..если сразу рассеивается-то пар,если шлейфом тянется-то дымок..но по фотке походу ни намека на дым..стало быть сальники клопов в поряде...ну тада варианты:
1) раскоксовывать
2) обезглавить
3) забить (странно,как свечи работают плавая в масле)
tchm14
Диман09 писал(а):
2) обезглавить
На раз!
Depeche Mode
Двигатель немного поработал на холостом ходу и вот результат.
Еще почти новая свеча развалилась при отворачивании...
Размер файла: 37.97 KB
Просмотрено: 195 раз(а)
Диман09
все таки свечи придется купить Smile я как в воду глядел
слушай,ты закручивал их моментом в 4кг? по мурзилке....на самих свечах же картинка есть-мол завернуть до касания привалочной поверхности,а затем довернуть ключем НА 180гр. и все...от перетяжки походу керамика и получила микротрещины и развалилась при откручивании...денсо тут думаю не причем,как многие подумают
Rover_61reg
может ключ "неправильный"?
Просто не представляю, как на новой свече лопается изолятор от выкручивания . PardonТока если ключ с перекосом вставить и усилие к изолятору приложить.
Диман09
Автор,раз ты уже морально готов к снятию башки,то попробуй раскоксовку все же...все равно ведь разбирать уже нацелен...хуже не будет,да и деньги не огромные...а вдруг спасет
Depeche Mode
Да мне всегда денсо нравились больше чем нжк и прочее, поэтому их и ставил. Вот, то что свеча разваливалась доказывает что заворачивал я их до конца.
В книге сказано от 3,13 до 4. Я тянул до 3,5. Ключ обычный динамометрический. Только не с ограничителем, как в автосервисах, а попроще с указателем и шкалой.
Честно ни разу не видел на этих свечах инструкции про правильную установку.
Depeche Mode
Я всегда готов hehe
Сегодня куплю свечи и кокс. Вечером напишу что да как Smile
Про раскоксовыватель не забудь... За "кокс" привлечь могут... supercool
Любопытно, шо там с приходом будет... Smile
Allev2009
Похоже на то, что маслосъёмные колпачки просто послетали с направляющих. Усилия руки недостаточно для их напресовки (это не Опель, где насаживается рукой). Надо молотком насаживать до упора, предварительно смазав посадочное место маслом. Вскрытие покажет. Менять можно не снимая головки.
Сан-Саныч
У меня на двух свечах легкое подтекание масла, даже не подтекание как у топикстартера, а так, легкое увлажнение. Эти же свечи немного подзасраны нагаром. Две остальные в прекрасном состоянии, изолятор белый
Мотор при заливке зимой самой дешевой минералки 10W30 дымил достаточно бодро, угорало до 1 литра на 1000 км., ездил с бутылкой масла в салоне, доливал.
Наступило лето, залил на прошлой неделе 15W50, дымить почти перестало, уровень уходит судя по скорости гораздо меньше, расход упал примерно до 300 гр на 1000 км.
Масло в кастрюлю немного попадало зимой, воткнул трубку бензошланга в отверстие , идущее от крышки ГРМ, загнул трубку и засунул ее в приемную камеру карба, теперь кастрюля чистая, масло если и летит, то сразу засасывается в карб и сгорает
Зимой если резко нажать газ, шел сизый вонючий дым с запахом горелого масла, сейчас на вязком масле дыма нет, но запашец присутсвует.
Пробег большой, под 300 тысяч, капиталки не было, вот и думаю, дотянет ли корыто до начал продаж ё-мобиля???? hehe
Страница 4 из 11
