Страница 5 из 6
sergey2000
Rover_61reg писал(а):
Thomas писал(а):
вот если Вы себе сеточки какие нить ставили, или решетку поменяли, вот тут может быть что потока не хватает.
В точку попал, есть такое дело.
Но поскоку не кипит, да и жары тут осталось пережить...
А жара будет на следующий год, у нас точно.
pavel.bureev
искал на форуме и что-то не нашол.
у меня вот такая проблема появилась
на трассе на скорости больше 100 км/ч начинает падать температура двигателя опускается до 70-75 градусов (на улице +15, вентилятор всю тарсу не работает) Sad
в чом может быть проблема??
в городе в пробках нормально все нормально поднимает до 104 потом включается вентилятор и опускается до 90.
Неисправен термостат.Меняй а то зимой замерзнешь,да и сейчас расход топлива будет увеличен.
microdiable
+1 она еще и прогревается наверно долго?
pavel.bureev
поргревается быстро. при 0 С за 10 мин
andreyal553
Просто вопрос. До какой температуры?
pavel.bureev
сегодня точно посмотрел
с 0 до 75 за 15 мин
печка была включена на 1
dartsa
На трассе срабатывает вентилятор. Похоже проблема в термостате?
Какой фирмы термостат посоветуете?
Диман09
прамо вроде нормальный...тема 2004...воскресили мертвеца Smile
cullon
у меня тоже так бывает
dartsa
сегодня был в в деревне, там в магазине был только Лузар, его и купил (195 руб.), начинает открывать большой круг при 87 градусах, держит температуру от 83 до 89 градусов.
Смущает пластмассовый корпус, ничего страшного?
Samuraii
Здравствуйте, помогите советом, греется двигатель на пятнашке инжекторной и закипает антифриз, совсем не включается вентилятор, где начать смотреть в чем причина его не включения?
Thomas
Samuraii
гудок работает????
если нет то предохранитель смотрим, потом по порядку, датчик, термос.
Samuraii
Гудок работает, а датчик как называется? Датчик охлаждающей жидкости? Так?
Thomas
да, смотрим его, потом, реле вентилятора.
потом сам мотор вентеля, может отказать, потрогай патрубки нижний должен горячий быть если он холодный значит термос на малый круг заклинило
При этом на инже вентилятор все равно будет включаться. Pardon
Samuraii
спасибо большое Thomas за разъяснение, погляжу...
http://2110-2112.ru/vaz-2113-2115/sistema-upravleniya-dvigatelem/snyatie-datchika-temperatury-oxlazhdayushhej-zhidkosti
Заведи мотор и сними разъем с этого датчика.
Если неисправен именно датчик,то вентилятор радиатора включится.
franzferdinand
Samuraii, один из первых способов проверки - сдернуть фишку с проводами с датчика. он стоит у термостата, фишка будет смотреть на тебя, если ты зайдешь спереди и снимешь корпус воздушного фильтра. повторюсь - между термостатом и блоком цилиндров. если при включенном зажигании вентилятор сразу включится, значит его электрика исправна, либо датчик врет, либо неисправности СОД.
Samuraii
Снял разьём и вентилятор заработал, значит надо идти в магазин за датчиком стопудово или как лучше?
franzferdinand
Samuraii, ну раз антифриз закипает, значит он действительно горяч. и вентилятор исправен. остается датчик. врет, собака.
Samuraii
franzferdinand, т808, спасибо огромное, долгих лет вам добрые люди, погнал в магазин за датчиком
Не лишне прихватить с собой тестер - померить новый датчик в магазине,а потом дома свой.
При его t в 20 град. он должен иметь сопротивление около 3,52 кОма.
Huyan
За одно и БК прикупи, сразу станет виднее как и на чем ЭБУ работает
Samuraii
купил датчик новый, поставил, вентилятор работает, теперь езжу без печки в такую жару, всем спасибо большое
Страница 5 из 6
