Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива) продал
Заводишь, проезжаешь сколько то, потом раз и не работает. Так каждый раз. Как там все устроено? есть датчик какой? или еще что.
Dryusha
на коробке сверху датчик скорости стоит.
spam
Датчик скорости вкручин в корбку.
Так же может быть разъём на него (поподает вода и грязь).
У знакомого недавно провод оторвался возле разъёма (теперь у него 2 датчика
меняй сразу этот херов датчик .У меня так-же всё начиналось пока он огнём не загорелся , ели успел затушить.
Johnny12ха
Авто: ваз-21124
Датчик скорости 100%, провода перетёрты намного реже. Для увереннсти выкрути старый, посмотри большой ли люфт....и меняй)) стоит в пределах 100р.
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Art-M писал(а):посмотреть привод
привод чего?
angelssx писал(а):У меня так-же всё начиналось пока он огнём не загорелся , ели успел затушить.
эм... датчик загорелся?
Art-M
Gloom писал(а):привод чего?
спидометра-под датчиком
по ссылке ниже описание
Gloom
Art-M
а, ты про этот
я думал опять мифический тросик приписывают
Art-M
Gloom писал(а):а, ты про этот
Alex-vs-VAZ
поменял датчик, на старом торчащий металлический язычок болтался ацки. Спидометр заработал. Всем спасибо.
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
У меня было такое, то "ПОТУХНЕТ ТО ПОГАСНЕТ" спидометр. Оказалось тосол поддетакал на датчик и мочил его. Поменял патрубок. стало сухо и комфортно видеть скорость
Art-M
Alex-vs-VAZ писал(а): Спидометр заработал. Всем спасибо.
